Làm thế nào để kiểm tra trung tâm máy biến áp?
H
helenwell
xin chào tất cả mọi người: Có chức năng máy phát điện và kỹ thuật số CRO cho tseting biến áp. Tôi có vấn đề về cách thức kết nối và tín hiệu đầu vào cho thử nghiệm trên tap-một trung tâm. Pl đưa ra một số gợi ý cho tôi ... Trân trọng kính chào
Hi Helenwell, kết nối máy phát điện chính của biến áp và phạm vi trung tâm khai thác secundary. Chọn một trong ba kết nối và kết nối cả hai clip mặt đất để kết nối và đo cả hai kết nối còn lại với cả hai kênh phạm vi và quan sát cả hai kết quả đầu ra. Có hai khả năng: 1. Cả hai tín hiệu có biên độ tương tự nhưng ngược lại trong giai đoạn, kết nối bạn đã chọn để kết nối các đoạn mặt đất của bạn là khai thác trung tâm. 2. Cả hai tín hiệu đang trong giai đoạn, nhưng một kết nối có biên độ gấp đôi khác, clip mặt đất của bạn thuộc một trong các chi của secundary và với biên độ lớn nhất là cực khác. Kính trọng, on1aag.
nhờ on1aag: Các vấn đề đối với tôi là phụ chính của tôi của máy biến áp là trung tâm khai thác, mà là 12V-0-12V, bên thứ cấp của biến áp là 220V. Vì vậy, tôi dunno làm thế nào để cung cấp cho các tín hiệu đầu vào cho các biến áp: (liên quan
Cắm nó (với các biện pháp phòng ngừa cần thiết) vào ổ cắm điện ... bạn sẽ có được 220 / 110V có. Sau đó đo điện áp thứ cấp ...
Hi Helenwell, Chuyển máy phát điện chức năng sinewave và điều chỉnh tần số dòng. Thiết lập điện áp đầu ra tại 1 volt. Kết nối nó với biến áp của bạn, bất cứ cách nào và đo lường ở phía đối diện của máy biến áp của bạn. Nếu tín hiệu đầu ra lớn hơn so với tín hiệu đầu vào khoảng chín lần, bạn đang đo ở phía chính của máy biến áp của bạn. Nếu tín hiệu đầu ra là chín lần nhỏ hơn so với tín hiệu đầu vào, bạn đang đo secundary của máy biến áp của bạn. Bạn không cần phải sợ để thực hiện phép đo này, bạn sẽ không thiệt hại biến áp, phạm vi của bạn, nó hoàn toàn an toàn. Kính trọng, on1aag.
Helenwell, Trân dường như là một biến áp điện. Chỉ cần kết nối phía 220v với sức mạnh nguồn điện thông qua một cầu chì (preferabaly). Đo v 12 giữa trung tâm khai thác, một mấu. Làm tương tự với trung tâm khai thác, các cuộn dây khác. Bạn sẽ nhận được 12 v mỗi. Bây giờ đo hai cuộn dây (dẫn kết thúc). Bạn sẽ nhận được 24V. Điều này là chính xác cấu hình. Nếu kết thúc để kết thúc các biện pháp 0 hoặc vài volt (thay vì 24V), một trong những giai đoạn được dành riêng. Đảo ngược bất kỳ một mấu (kết thúc một số trung tâm khai thác và khai thác trung tâm như là kết thúc). Bây giờ bạn sẽ nhận được 24V fron đầu đến cuối.
