Làm thế nào để kiểm tra tất cả các yếu tố đầu vào và đầu ra của PLC S7-200?
D
DrWhoF
Ai đó có thể tư vấn làm thế nào để kiểm tra tất cả các yếu tố đầu vào và đầu ra của PLC S7-200 (222CPU). Có thể một chương trình đơn giản, như tôi không quen thuộc với công cụ này và phải thử nghiệm nó. : D
Viết và tải về một chương trình mà bộ đầu ra khi đầu vào được kéo lên để một "1". Nó có thể giống như thế này (tùy chọn STL trong Step7-Mico/Win): đầu vào: I0.0 Đầu ra: Q0.0, Q0.2 và Q0.4 [mã] Network 1 LD I0.0 = Q0.0 = Q0. 2 = Q0.4 [/code] Bạn có thể làm tương tự cho đầu vào và đầu ra I0.1 Q0.1, Q0.3 và Q0.5:
 Network 2 LD I0.1 = Q0.1 = Q0.3 = Q0.5
và bạn có thể làm tương tự cho tất cả các đầu vào khác .. Rgds, IanP
Cổng nối tiếp những gì có máy tính của bạn? Bạn cần RS-485 để kết nối với S7-200 và kết nối được gnd trên chân 5, dòng A (Tx / Rx +) vào ngày 8, và dòng B (Tx/Rx-) vào ngày 3 .. Rgds, IanP
Xin chào! Tôi đặt trong một số bài viết của tôi một số sơ đồ làm thế nào để xây dựng một cáp cho bài S7-200.The là Siemens cáp hữu ích. Một nguồn lực lớn (khác với Siemens trang web chính thức www.simatic.com ) cho gia đình lập trình PLC S7 là www.plc.net.ru Trân trọng! Venix
sai lầm của tôi, tôi đã cố gắng để kết nối thông qua RS232. Cảm ơn các thông tin về kết nối 232-485. Tôi sẽ thử nó. : D
Tôi hy vọng bạn đã quản lý để thiết lập kết nối với các PLC .. Sau khi tất cả họ là khá mạnh mẽ, vì vậy ngay cả khi bạn hãy thử những tín hiệu RS232 trên các chân RS485 nó phải tồn tại .. Rgds, IanP
Dear Inap. i thực hiện chuyển đổi RS232 sang RS485 để S7-200 .. nó semes để được làm việc ok .. nhưng bây giờ tôi thử nghiệm chuyển đổi này với ổ đĩa sk chuyển đổi chỉ huy, và có giao tiếp không có xin vui lòng tư vấn để giải quyết vấn đề này ... Trân trọng. Medtronic
