làm thế nào để kiểm tra sự ổn định cho việc phân tích thoáng qua
S
surianova
Chào!
Tôi có một vấn đề làm thế nào để kiểm tra sự ổn định trong phân tích thoáng qua.
Hãy nói tôi có một opamp với 10 magin giai đoạn phân tích mức độ cho Ac
trong vòng lặp mở, được xem xét việc không ổn định khi sử dụng trong các phản hồi tiêu cực.
Làm thế nào tôi muốn thử nghiệm nó trong thoáng qua để tôi có thể nhìn thấy dao động?Là nó đặt một xung ở đầu vào không?tần số để thử nghiệm những gì?Pls lời khuyên ..Cảm ơn trước. ..
Súria
Ổn định kiểm tra bằng cách sử dụng phân tích thoáng qua là một cách tốt để xác minh lặp mở AC phân tích.Chèn một bước lúc đầu vào vòng lặp và xem như thế nào trong vòng giải quyết, có lẽ bạn sẽ thấy một phản ứng damped sinusoidal.
Tôi đã thực hiện điều này trong Spice nhiều lần để xác minh.
Nhưng 10 deg giai đoạn margin là rất thấp.Mục tiêu cho giai đoạn 60 margin deg và 6 margin biên độ dB để được an toàn.Nếu không, bạn có thể có vấn đề trong quá trình biến đổi nhiệt độ, khoan dung và trôi dạt thời gian dài của thiết kế của bạn.
VSWR đã viết:
Chèn một bước lúc đầu vào vòng lặp và xem như thế nào trong vòng giải quyết, có lẽ bạn sẽ thấy một phản ứng damped sinusoidal.Tôi đã thực hiện điều này trong Spice nhiều lần để xác minh.Nhưng 10 deg giai đoạn margin là rất thấp.
Các hệ thống không ổn định đóng vòng dao động ở tần số tự nhiên của nó, WN.
The-3dB băng thông sẽ được arround hai lần tần số tự nhiên tùy thuộc vào yếu tố damping.
việc đạt được của opamp là gì.
bất kỳ công thức hay phương trình?Đạt được opamp của tôi là 40dB.
opamp đặt trong sự thống nhất, đạt được cấu hình, sau đó áp dụng một xung với biên độ lớn nhỏ, vì mang theo một biên độ giới hạn của opamp (slewrate). một biên độ không đáng kể có thể được 100mV
nếu có opamp margin giai đoạn nhỏ sau đó sản lượng xung nhẫn và cuối cùng giải quyết.
một thiết kế tốt nên có ít nhất 67 độ của marign giai đoạn và không nhẫn phản ứng bước.
bạn cũng có thể áp dụng một đầu vào sin và đo (xem) trì hoãn đầu ra đối với đầu vào mà trong trường hợp này (10 độ pha margin) đầu ra là gần với đầu vào đảo (trễ =. 472T, T = perid)
chỉ cần chạy nó/ Cảnh báo # 7 - Không đăng bài vô ích.(Klug) /
Cách tốt nhất là xung trên đầu vào và bạn có thể thấy chuông vì dưới 60 độ pha margin là quá thấp.Bạn cũng có thể làm phân tích và xem furier quang phổ của các tín hiệu đầu ra và nếu bạn sẽ có đỉnh không chỉ trên tần số làm việc mà còn về những người khác.
