làm thế nào để kiểm tra các bộ khuếch đại quyền lực?
E
else4
hello, tôi cần để thử nghiệm một bộ khuếch đại công suất cao nhưng tôi không biết làm thế nào .. (tôi gần như hoàn toàn mới với thế giới rf) một số ai có thể dạy tôi làm thế nào để kiểm tra nó? bộ khuếch đại là 2.128-bbs1c3chm (1-100MHz / 50 Watts / loại N ohm 50 nữ). có vẻ như rằng tôi có thể kiểm tra nó bằng cách sử dụng một tải giả và ghép một hướng, nhưng tôi không biết loại coupler và tải nên sử dụng và làm thế nào để kết nối những yếu tố ...
hi, trước hết ... có lẽ bạn có một máy phát có khả năng lái xe các bộ khuếch đại? bạn cũng cần phải thiết lập bao nhiêu ổ đĩa sẽ sản xuất điện 100W đầy đủ của bộ khuếch đại. Nó có thể được ít nhất là 5-10 Watts. Bạn hy vọng sẽ có một số thông số kỹ thuật trên amp sẽ cung cấp cho bạn những thông tin. sau đó bạn cần một với một đồng hồ đo điện tải giả hoặc quyền lực một mét throughline với một tải giả bên ngoài ..... một trong hai cách, cả hai đồng hồ đo điện và tải giả phải được đánh giá để xử lý các mức công suất khuếch đại. Với sản lượng phát ổ đĩa thiết lập dưới mức ổ đĩa tối thiểu cần thiết đặt điện để systen và xem bạn sắp xếp các mức công suất của amp. nếu tất cả đều ok, bạn có thể dần dần nâng cao trình độ ổ đĩa từ máy phát đối với các ổ đĩa cấp tối đa trong các hướng dẫn bộ khuếch đại và quan sát đầu ra trên đồng hồ điện. cổ vũ Dave VK2TDN
