Làm thế nào để kiểm tra băng thông của một OpAmp thực
jiangyanjin đã viết:
Hi,Tôi muốn biết làm thế nào để kiểm tra GBW của một OpAmp thực,và làm thế nào để thiết lập các mạch cho kỳ thi này?Cảm ơn bạn.
Cảm ơn bạn.
Tôi sẽ làm một cái gì đó tương tự, nhưng đơn giản hóa các tính toán.
Thiết lập được một cái gì đó hợp lý = G. đầu vào một tín hiệu trong đó sản xuất 1Vp-p.Đặt một dấu hiệu cho 0,707 V.Tăng tần số = BW cho đến khi cao điểm là lúc đánh dấu sự.bây giờ bạn có G * BW.
Hãy chắc chắn rằng các tín hiệu đầu vào là như nhau cho cả hai phép đo.chức năng máy phát điện trở kháng đầu ra của tôi đôi khi bị ảnh hưởng kết quả.
frankliner đã viết:
Tôi sẽ làm một cái gì đó tương tự, nhưng đơn giản hóa các tính toán.Thiết lập được một cái gì đó hợp lý = G. đầu vào một tín hiệu trong đó sản xuất 1Vp-p.
bây giờ bạn có G * BW.Hãy chắc chắn rằng các tín hiệu đầu vào là như nhau cho cả hai phép đo.
[Quote = "jiangyanjin"]frankliner đã viết:Trong thực tế, tôi muốn âm mưu đường cong mà Open-loop Gain VS.
Tần số, tôi muốn biết làm thế nào để thiết lập lên một mạch thử nghiệm để âm mưu này với mạng đường cong Analyzer.
J
jiangyanjin
Cảm ơn bạn.
