Làm thế nào để kết nối với máy tính và chương trình TMS320lf2407
T
TheHungry
<img src='http://bi.gazeta.pl/im/2/9636/z9636182M.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Myślisz, że znasz odpowiedż na to pytanie? Ona wcale nie jest taka oczywista.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530285/s/1506751f/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Jak+z+Internetu+korzystaj%C4%85+astronauci%3F&link=http%3A%2F%2Ftechnologie.gazeta.pl%2Finternet%2F1%2C104530%2C9636171%2CJak_z_Internetu_korzystaja_astronauci_.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Jak+z+Internetu+korzystaj%C4%85+astronauci%3F&link=http%3A%2F%2Ftechnologie.gazeta.pl%2Finternet%2F1%2C104530%2C9636171%2CJak_z_Internetu_korzystaja_astronauci_.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/101093303984/u/0/f/530285/c/32739/s/1506751f/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/101093303984/u/0/f/530285/c/32739/s/1506751f/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Tôi cần nó cũng có đang lập trình cho TMS loạt nhưng chúng rất đắt.Homemade cụ phù hợp cho sinh viên như tôi!
yes tôi đồng ý, xin các chuyên gia chia sẻ một công cụ tốt homemade cho dsp TI's
Chào
The TI TMS320LF2407 DSP có bộ tải khởi động có sẵn trên ROM.Bạn có thể sử dụng tiện ích Flash Lập trình Serial do TI.Chương trình này là bộ nhớ Flash trên TMS320LF2407A qua (Serial SCI) Interface.
Nhìnhttp://focus.ti.com/docs/tool/toolfolder.jhtml?PartNumber=SPRC074
Lời chúc mừng tốt đẹp nhất
Pendragon
Chào,
Gần đây tôi đã sử dụng các tiện ích lập trình nối tiếp từ Ti.
Ban DSP của tôi đã không có một shifter cấp RS232 và do đó đã làm cho một bên ngoài một.Các sơ đồ của hội đồng đó được đính kèm.
Tiếp theo, trong khi lập trình các DSP, sự thống nhất là người nghèo.Rất ofter sẽ hủy bỏ các lập trình với các lỗi sau.
"Echo nhận không phù hợp với dữ liệu truyền dẫn.
Lỗi truyền dữ liệu.Truyền khối dữ liệu. "
Tôi nghĩ rằng nó là một số vấn đề tiếng ồn, nhưng cuối cùng cũng đã được không.
Đó là một vấn đề phần mềm trong nối tiếp của TI flash bộ tải xuống.
Tôi đã phải tái ghi các phần máy tính của các downloader như là nguồn gốc không có sẵn và vá các algo DSP tại một hoặc hai nơi.
Tôi cũng bao gồm các soruces, chỉ trong trường hợp bạn chạy vào cùng một vấn đề.
Chúc may mắn.
Sibi
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
