Làm thế nào để kết nối cáp kiểm tra?
S
seyyah
Tôi có một hệ thống động cơ với bộ mã hóa quang học. Tôi có hai bảng. Một là kiểm soát hội đồng quản trị và là sức mạnh hội đồng quản trị. Những bảng được kết nối thông qua cáp phẳng mà là 20-25cm. Nếu không có bộ mã hóa trong hoạt động, tất cả mọi thứ có vẻ ok. Nhưng khi nó hoạt động, sản lượng động cơ bị ảnh hưởng. Điều này xảy ra ngay cả khi tôi hoàn toàn cô lập các bộ mã hóa. Sau đó, tôi suspicous xung bộ mã hóa ảnh hưởng đến cáp dài 20-25 cm, từ không khí. Tôi sẽ làm giảm cáp này có thể là tôi có thể. Nhưng trước đó, tôi đang lập kế hoạch sử dụng cáp chiếu cho cả hai bộ mã hóa và kết nối cáp giữa Hội đồng. Những gì tôi tự hỏi, là làm thế nào tôi sẽ kết nối cáp chiếu hoặc làm thế nào tôi sẽ kết nối nó với mặt đất? Mặt đất mà tôi nên kết nối nó và bên của nó? Nếu bất kỳ gợi ý khác về vấn đề này, tôi sẽ đánh giá cao. Thanks.
Hãy thử làm như sau: - chạy dây được bảo vệ từ bộ mã hóa quay trong cặp xoắn để hạn chế các tác dụng đường dây ăng-ten thẳng .. - Dây tín hiệu mặt đất thông thường tại một thời điểm, và nếu có thể, nổi này mặt đất từ trái đất .. - Kết nối tất cả các lá chắn cho Trái đất (PE) ở một đầu để tiêu hao điện áp gây ra .. Kính trọng, IanP
Khi tôi kết nối mặt đất trái đất, nó trở nên tồi tệ hơn tình hình. Khi tôi kết nối màn hình cáp xuống đất riêng của mình. Nó làm tốt hơn một chút. Tôi không thể giải quyết vấn đề và nó làm cho tôi điên. Tôi muốn có một thế giới không có tiếng ồn: D
