Làm thế nào để hiểu được kéo và đẩy con số VCO
X
xinxin
Làm thế nào để hiểu được kéo và đẩy con số VCO?
Đẩy đề cập đến một sự thay đổi tần số VCO vì thay đổi trong sức mạnh cung cấp điện áp.Kéo đề cập đến một sự thay đổi tần số VCO vì thay đổi trong tải trên VCO sản lượng.
Kéo ra có hiệu lực khi synthesizer đang làm là cố gắng để khóa loop như là điện áp vẫn còn khác nhau.Đẩy con số diễn ra khi bạn kết nối mạch VCO cho những người khác mà không phải là phù hợp để VCO impedance.Hiệu quả là quan trọng nếu bạn sử dụng tần số synthesizer với VCO như LO để modulator hoặc mixer (nơi impedance là bình thường không 50ohm).
Tôi nghĩ rằng toonafishy
của câu trả lời là đúng nhất.
kính trọng
vfone: Toonafishy giải thích đơn giản chỉ là defination cho kéo và đẩy con số.Để hiểu rõ hơn về hiệu quả của cả hai con số trong trường hợp thực tế, nói cho bạn được thiết kế một PLL frequency synthesizer với VCO, hiệu quả sẽ được diễn ra (như những gì tôi đã giải thích trước đó).Đây là lý do tại sao nhà thiết kế luôn luôn đặt 10-20 dB của attenuator (để phù hợp với 50ohm) ngay sau khi VCO để đảm bảo VCO không "kéo", nếu không phải là tải 50ohm, theo sau amplifier và trâu bò để cung cấp đầy đủ tách biệt.
activewei
Tài liệu dưới đây là bằng văn bản của một trong những nhà sản xuất lớn nhất của VCO
của người trên thế giới.
http://www.minicircuits.com/appnote/vco15-15.pdf
Nếu bạn đọc cẩn thận, bạn sẽ thấy, như tôi đã nói, toonafishy
của câu trả lời là chỉ cần đến khi.
Kính trọng
