Làm thế nào để hủy bỏ áp Spikes trong một đường dây digtal RS485?
L
laser
Chào tất cả mọi người.
Tôi
đang làm việc trên một dự án mà trong đó tôi sử dụng một dòng rất dài (500 mét hoặc hơn) để truyền dữ liệu trong một diferential cách (RS485, nhưng với 25 volts).
Bây giờ, tôi là vấn đề mà tôi nhận được một số điện áp spikes trên mép của pulses vuông, mà có thể đi rất cao hoặc thấp hơn bình thường điện áp (0 hoặc 25).
Đây là problematic với tôi, từ này có thể được catastrofic vào đầu vào mạch, có sử dụng một sánh để đọc diferential tín hiệu.
Là một cách để hủy bỏ các điện áp spikes?
Nếu có, làm thế nào?
Đối với những quan tâm của bạn, tôi có một atached chụp màn hình của tôi oscilloscope,
hiển thị các problematic waveforms.
Cảm ơn rất nhiều sự chú ý của bạn.
Francisco S.
Xin lỗi, nhưng bạn cần đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Trước khi nhập vào comparators, tôi sẽ chạy pulse thông qua một "clean-up" mạch.Tôi xin thử một-shot FF.Bằng cách này, chỉ có sản lượng từ một-shot (một sạch pulse) có thể được so sánh.
Tôi không biết nếu so sánh pulse chiều rộng của bạn, hoặc chỉ khác nhau giữa 0 - 25V nhưng, nếu bạn muốn cùng một pulse chiều rộng, bạn có thể xác định bên ngoài resistor Capacitor và các giá trị từ bảng dữ liệu của FF.
Hope this helps
WA
Để tiết kiệm băng thông và đăng tôi
là chỉnh sửa bài đăng này.
Đáp FF là mạch Flip Flop.Thông thường JK, SR D loại vv ...
Một lần nữa hy vọng điều này giúp.
WA
Xin lỗi, nhưng những gì bạn làm có ý nghĩa với FF?
Thấp qua bộ lọc này sẽ loại bỏ.
Dường như các dòng không phải là chấm dứt trong đúng impedance (kháng chiến).Tôi xin đề nghị bạn nên thử đầu tiên thấp hơn resistances để xem nếu bạn có thể gỡ bỏ mà không cần hạ thấp gọi chính của tín hiệu cấp.Sau đó, hãy thử nhập thấp thông qua bộ lọc.Một trong trick để gọi mà không cần hạ thấp hạ thấp chính pulse amplitude là shunt cho phù hợp với một trong resistor với một loạt Capacitor.Bạn điều chỉnh cho resistor không có chuông và điều chỉnh cho Capacitor tối đa chiều rộng của toàn bộ tín hiệu cấp.Lừa khác là để thêm vào một resistor nhỏ trong hàng loạt đường dây với các trình điều khiển kết thúc.
Tôi có thể dùng thử đó, nhưng một trong những mục tiêu của tôi là có thấp nhất khi có thể tải về trực tuyến, từ hệ thống này là nhằm có khoảng hai trăm slave, đơn vị hoặc nhiều hơn, phân bố dọc theo đường dây, mà comunicate pin hoạt động với một đơn vị chủ .
Vì vậy, tôi cần phải có thấp nhất hiện nay là có thể có trên mỗi đơn vị slave (3 hoặc 4 mA), để có một thời gian về thời gian pin.
Tôi sẽ phải tìm một cách để các tín hiệu trong sạch, giữ trong tâm trí hiện nay tiêu thụ hạn chế.
Nếu bạn định daisy chuỗi các đơn vị, chỉ cần đặt các farthest chấm dứt vào cuối của dòng.
Xin chào
Đối với việc giết chết volttage spickes bạn phải sử dụng ferite gọi cốt lõi, Bạn có thể tìm thấy anh ta trong olld pc điện supply.Then đưa ra cũ xôn xao và rewind mới.
Việc gọi là bởi vì giá trị dòng Hỏi ia quá lớn!
Hỏi = (√ L / C) / Rs, Rs là nguồn resistor, L, C là các tham số đường dây.
Nếu Hỏi = 1, các Overshoot là 16%, Hỏi = 2, Overshoot là 44%.
Hãy chắc chắn rằng bạn PCB Hỏi giá trị nhỏ hơn 1, nếu có thể, làm cho Hỏi = 0,5
Thêm giá trị nhỏ resistors tại đầu ra của A và B tín hiệu của RS485 (10 ohm), trong loạt với những dòng ở mỗi node.Thêm resistors chấm dứt ở kết thúc của các đường dây dài để phù hợp với dòng impendance.Thông thường khoảng 120 ohms, nhưng phụ thuộc vào các dòng loại.
www.circuitcellar.com/library/ ccofeature/perrin0799/c79bppdf.pdf
pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN367.pdf
m.1asphost.com/ppluu/embedded/embed/rs485.pdf
www.embeddedsys.com/subpages/resources/ images/documents/microsys_art_RS485.pdf
www.dmx512-online.com/ddloads/RS485.pdf
Bấm vào liên kết này là tốt.Điều này dường như rất nhiều công cụ tốt cho RS485.
http://www.robustdc.com/index.shtml?libsect=appnotes
Trích dẫn:Tôi đang làm việc trên một dự án mà trong đó tôi sử dụng một dòng rất dài (500 mét hoặc hơn) để truyền dữ liệu
