Làm thế nào để giảm số lớp trong miếng?
K
kenshiikeda
Hi, Tôi có một vấn đề trong miếng Power PCB. Làm thế nào để giảm số lượng lớp, nếu bạn đã thực hiện thiết kế của bạn để đếm lớp tối đa? 1. Trong PADS2007? 2. Trong PADS2005 SPAC.2? Công suất lớn hơn!
Hi, Click vào định nghĩa thiết lập lớp, trong cái nhìn định nghĩa lớp cho các lớp điện ở phía dưới, trong đó bạn thấy có thể thay đổi, phân công lại vv .. Đó là công việc tẻ nhạt trong khi dữ liệu của bạn nằm trong 4 lớp, trong khi bạn cố gắng để xóa các máy bay tách, thành phần, vv, nó vẫn sẽ nói rằng có những dữ liệu được tìm thấy trong các lớp. Bây giờ, bạn mở một thiết kế mới giao cho các lớp từ lớp 4 đến 2 lớp, và cố gắng để sao chép các thành phần cần thiết và lưới từ lớp 4 đến lớp 2 thiết kế mới, điều này sẽ được dễ dàng để làm hơn là đánh bại quanh co .. Hy vọng nó sẽ giúp bạn Kính trọng, Ramesh
Hi Ramesh, Cảm ơn. Những gì tôi có nghĩa là: 1. Tôi đã tạo ra một thiết kế pcb với Setup Layer đưa vào lớp tối đa (130 lớp). 2. sau đó tôi khi tôi đã hoàn thành việc thiết kế, tôi đã chỉ có 30 lớp. 3. Vấn đề của tôi là để xóa các lớp khác, vì tôi muốn tập tin của tôi cho thấy chỉ có 30 lớp. nhiều quyền lực.
Chỉ cần xuất tập tin ascii (tối đa lớp) trong phiên bản thấp hơn (3,5). Nó tự động xóa các số lớp.
Monolisa5791 Hi, Có một cách khác, ngoài các giải pháp này? cảm ơn.
Tôi nghĩ rằng đây là cách duy nhất để giải quyết problem.But tôi không chắc chắn.
Đây là cách chính xác để giảm số lượng lớp trong miếng đệm ... Trong trường hợp thử nghiệm của tôi tôi đã thay đổi một bảng lớp 4-2 lớp. Điều này sẽ làm việc với bất kỳ số lớp bạn có ... 1. loại bỏ "tất cả" dữ liệu từ các lớp bạn muốn loại bỏ. 2. Tới thiết lập, lớp định nghĩa, sửa đổi, pop sẽ hỏi có bao nhiêu lớp .. 3. Bật lên sẽ tự động đặt một số trong 2 lớp bổ sung. Nhưng tôi muốn giảm bớt, vì vậy tôi đặt vào 2. 4. click "ok" 5. Tại second popup sẽ có một ngăn xếp lớp cho thấy các lớp có dữ liệu và các lớp mà không có dữ liệu. (Bạn chỉ có thể xóa các lớp không có dữ liệu về họ) sẽ có một bên cạnh các lớp sẽ được loại bỏ. 6. click "ok" Bây giờ bạn có một chồng lớp giảm ... Eda
edaedaeda, Bạn đã bị mất điểm, anh ta cố gắng để chuyển đổi từ tập hợp layer mở rộng (255), để thiết lập tiêu chuẩn lớp, cách duy nhất tôi đã tìm thấy là thông qua xuất khẩu tới 3,5 ascii, và BTW của nó sẽ như thế nào anh chàng? - PM tôi. SIGINT
Hi SIGINT, tôi đã cố gắng để xuất khẩu tới 3,5 ascii và tôi đoán nó chỉ hoạt động theo cách này. Tôi sẽ cho bạn biết nếu tôi nhận được một cách khác để làm điều đó. Nhờ sự giúp đỡ tất cả.
