làm thế nào để ghi mã atmega vào chip điều khiển?
N
nafees_eee
cảm ơn trước rất nhiều và bất cứ ai có thể cho tôi biết làm thế nào để ghi các mã bằng văn bản trong AVR Studio cho atmega IC chip? ... tôi có nghĩa là để hỏi làm thế nào để chuyển mã bằng văn bản cho atmega vào Bộ điều khiển .. kit là cần thiết cho nó? thủ tục là những gì? là nó có thể để làm cho các bộ ourself
bạn có thể sử dụng avrstudio chương trình, hoặc avrprog, avrdude, có nhiều chương trình. thực hiện tìm kiếm cho avr910. Bạn sẽ tìm thấy một sơ đồ bao gồm. Bạn sẽ cần phải ghi các tập tin cho các lập trình viên avr910 trong 90S2313 hoặc 90S1200 (bất cứ một bạn chọn). Nếu bạn không có một lập trình để chương trình 910 tập tin, bạn có thể xây dựng cáp Atmel STK 200/300. Điều này một chạy trên cổng song song đó là phiền hà trên bo mạch chủ nhiều. Bạn sẽ cần phải tìm kiếm AVRISP trong trang web của Atmel. Avr910 là đáng tin cậy nhất vì vi điều khiển điều khiển thời gian, và nó làm việc cho bất kỳ máy tính bất kể hệ điều hành. Chúc may mắn
để ghi, bạn cần "hex" tập tin và nhỏ h / w (lập trình) và phần mềm ghi được gọi là lập trình phần mềm. một số là những ví dụ isp, SPI.
Chào bạn, tôi sử dụng AT-PROG với h sercon-mini / w cáp. Tôi tải về các tập tin sau đây từ http://www.speedy-bl.com/ Nó bao gồm ba mạch cho các lập trình AVR. Kính trọng Nic
Tôi bắt đầu với AT-PROG lâu trước đây, nhưng chuyển sang PonyProg vì nó không có giới hạn cho kích thước của chương trình và các bit cầu chì lập trình trực quan hơn. www.lancos.com / prog.html
hi u có thể dễ dàng làm cho phần cứng cho porgraming sử dụng cáp nối tiếp và chỉ cần vài điện trở và diode nếu u bỏ qua phần cung cấp điện trong sơ đồ mạch như được đưa ra lancos.com, và sử dụng phần mềm prog ngựa trong chế độ nối tiếp, thiết lập thuộc tính từ thiết lập cổng I / o đối thoại, hãy thử kiểm tra Đảo ngược đặt lại nếu u nhận được vấn đề trong lập trình. Shakeel
