làm thế nào để cung cấp cho waveport và hộp không khí cho ăng ten đơn cực trong HFSS
D
dreamzalive
tôi đang thiết kế một ăng ten đơn cực của UWB kích thước 34x36 mm bề mặt. yo tôi muốn biết làm thế nào để cho kích thước của hộp waveport và không khí trong HFSS feedline của tôi được? của chiều rộng 3mm. đó là 2 sidede ăng-ten.
hi câu hỏi của bạn không rõ ràng em có nghĩa CPW ăng ten ???????
nó là một ăng-ten ultrawideband. trong các miếng vá này là ở một bên của đế FR4 độ dày 1mm và mặt đất là ở phía bên kia. vá bao gồm một khu vực hình bán nguyệt của bán kính 11mm, 2 hình chữ nhật của 22x6mm và 14.1x3.7. feedline là một hình chữ nhật của 11.4x3 mm. trên mặt đất phía bên kia là các kích thước 11.2x36 mm. từng là hoàn hảo e. đó là một khuyết tật cấu trúc mặt đất, một nửa bát giác cộng hưởng vòng trên mặt sau của ăng ten và khe cắm một omega-hình về các bản vá tỏa. hình khe cắm trên các miếng vá tỏa
hi u tôi nghĩ rằng ăng-ten mặt đất là loại ăng ten nhỏ như vậy có thể sử dụng cổng một lần giữa mặt đất của mình để nuôi phù hợp với chiều rộng đường cùng bởi thức ăn của bạn
và những gì cần được kích thước của hộp không khí .. một số kinh phí của antanna được đính kèm. plz thấy ...
hộp hi bức xạ với chiều dài 80 mm là OK u này, nhưng gặp phải vấn đề hai một hoặc khi u mô phỏng trong chế độ nhanh chóng cho 2-18GHz (tôi không bao giờ thực hiện với phương pháp khác để UWB ăng-ten) nếu u thực hiện nó cho 3,1-10,6 hoặc 12/02 nó có thể không xuất hiện
cảm ơn cho trả lời .. Khối 80mm hoặc 80 mm Khoảng cách từ bề mặt về phía tất cả?? vấn đề là tôi có để có được sắc tại 3,3-3,6, 5,25-5,35 và 5,75-5,85, nhưng i am nhận được tại 3.2-3.8,4.7-5.0 và 5,5-5,7. tôi chỉ cần phải thay đổi sắc thứ 2 và thứ ba đó là tất cả.
Xin chào, Không có vấn đề gì bạn đang thiết kế ăng-ten và cho phạm vi tần số nào đó là, các quy tắc chung cho các kích thước hộp không khí là nó phải được Lamda / 4 đi từ cấu trúc bức xạ của bạn (ăng ten). Trong trường hợp của bạn, bạn đang thiết kế ăng-ten đó UWB phạm vi hoạt động từ 3,1-10,6 GHz để không quên để sử dụng Lamda tính trên cơ sở hoạt động tần số thấp mà trong trường hợp của bạn là 3,1 Ghz hoặc 3GHz. 2 câu hỏi của bạn, như đã nói trước đó gộp lại sử dụng cổng cho kích thích bởi vì nó phù hợp với thức ăn tốt cho dòng microstrip. Làm đúng kích thước máy của bạn theo nguyên tắc nêu trên và nếu bạn vẫn còn didnt có được kết quả mà bạn đang mong đợi như đã đề cập trong bài viết cuối cùng của bạn ở trên. dự án Bài viết của bạn và tôi sẽ sửa nó cho bạn. / SC
cảm ơn cho ur giúp đỡ ... nó đã thực sự rất hữu ích. tập tin đính kèm là giấy mà tôi muốn thực hiện trên FR4. giấy là trên rtduroid. trong FR4 nó không phải là thích hợp cho các sắc cũng sắc cũng là lúc không đúng chỗ. sử dụng lambda = 12,255 tức là lambda / 4 chỉ có hai rãnh đang đến. tôi không biết làm thế nào để tải lên dự án HFSS. vì vậy xin vui lòng giúp tôi ra ngoài.
tôi đang sử dụng cổng gộp của kích thước 3x3 mm
Xin chào, tôi đã có một cái nhìn nhanh chóng thông qua các bài báo bạn đã tải lên. Các bạn đã được tối ưu hóa độ rộng của feedline microstrip của bạn theo FR4 subtrate để đạt được 50ohms trở kháng đặc tính? Nếu bạn đang sử dụng cùng một kích thước 2.84mm như quy định trong các giấy sau đó của nó sai bởi vì họ đã tính toán nó theo bề mặt họ đã sử dụng mà là RTduroid. Đối với các kích thước microstrip bạn có thể giúp từ cuốn sách pozar của kỹ thuật vi sóng hoặc kiểm tra các máy tính sau đây [url = http://www.emtalk.com/mscalc.php] Microstrip Line Máy tính | em: nói chuyện [/url] Sử dụng nó chính xác microstrip kích thước của bạn và tôi chắc chắn feedline vấn đề của bạn sẽ được solved.you phải sử dụng cổng gộp các kích thước tương tự như chiều rộng feedline microstrip của bạn và chiều cao bề mặt. Nếu bạn có kích thước chính xác của dòng microstrip thức ăn và những điều đã đề cập ở trên đã được đưa về chăm sóc sau đó tôi không chắc chắn whats sai với dự án của bạn. Tôi không thể giúp bạn cho đến khi và trừ khi tôi thấy dự án của bạn để biết những gì bạn đang làm. Tải lên dự án của bạn và sẽ tôi có một nhìn vào nó. / SC
có thể bạn vui lòng cho tôi biết làm thế nào để tải lên các dự án??
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Post thêm tại 17:04 ---------- Trước đăng bài đã được lúc 15:07 ----------</span></span>
tôi đã làm mọi điều như chỉ được đưa ra trong giấy, trừ feedline của tôi mà là của 2mm chiều rộng. cổng của tôi là của 2mm 1mm chiều rộng và chiều cao. i am nhận được một sắc tại 2,8-3,6, 4,8-5,2 và 5,4-5,6. i đang sử dụng các ranh giới không khí của 12,255 từ mỗi mặt. plz cho tôi biết những gì là sai trong kết quả như tôi không nhận được đúng và cũng có 2 của tôi và thứ ba notch đã VSWR của khoảng 2,5 [COLOR = "Silver"]. [SIZE = 1 ]--------- - Post thêm tại 17:16 ---------- bài trước là tại 17:04 ----------[/SIZE] [/COLOR] và cũng có tất cả các bề mặt được hoàn hảo e
hi u nên zip HFSS tập tin chính và sau đó u có thể đính kèm chúng
T23 là với lambda hộp không khí / 4, một trong những khác là i gần nhất đang được nhận. plz xem
tôi cũng đã thử bằng cách kích thước cổng sóng 11.4x2 mm để có trở kháng đặc tính của 50ohm nhưng kết quả không mong muốn ....
hi i HFSS nhiều thiết kế ăng-ten nhưng đối với một số loại cổng ăng-ten i sóng được sử dụng thường của nó không cũng như u muốn nhưng tại cảng CST sóng tốt hơn so với mô phỏng một lần u cảng có một số vấn đề sửa chữa chúng tôi cho nhưng tôi không thể hiểu tại sao u thay đổi chất nền ?
cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. thực sự tôi wante chế tạo ăng ten này và kể từ FR4 là rẻ hơn rất nhiều so với i rt-duoroid đi cho FR4. nhưng tôi đã không nhận được các sắc thích hợp. trong file im hetting notches tại 3,2-3,6, 4,5-4,9 và 5,4-5,6 so với các 3.3-3.6,5.2-5.35, 5,75-5,85. có thể bạn vui lòng cho tôi biết làm thế nào tôi có thể nhận được điều đó. nên tôi giảm feedline đến 2mm thay vì 3 để có trở kháng 50ohm characteristis ..
hi u không thể nhận được kết quả tốt bởi vì FR4 mất là nhiều và nó không thể làm việc cũng như các vật liệu khác, nhưng tôi kiểm tra và thử cho u
thực sự, nhờ sự giúp đỡ của bạn. tôi thực sự đánh giá cao nó.
Hi, Hãy xem tập tin đính kèm tôi đã sửa chữa nó. Các Notch đầu tiên là chính xác tại cùng một dải tần số như mong muốn, thứ hai là sớm hơn một chút từ 5,01-trở đi. Các rãnh có VSWR tương đối thấp vì FR4 là một vật liệu mất dữ liệu và trên 1GHz lỗ của FR4 được cao và đó là lý do Notch 3 thậm chí không xuất hiện. Ngoài ra độ rộng Feedline là không đúng cho 50Ohms, nó nên được khoảng 1.9mm để đạt được 50Ohms trở kháng đặc tính. Làm thế nào bạn đã quyết định cho 3mm chiều rộng???? Bất kỳ lý do gì đặc biệt???? Airbox wasnt kích thước của bạn đúng như Lamda / 4 là 25mm không 12,5 mm nếu bạn tính toán Lamda sử dụng f = 3GHz gộp kích thích cổng của bạn đã được xác định cho 36Ohms, tôi không biết tại sao. Tôi đã sửa chữa nó cho 50Ohms là tốt. Bạn đã thay đổi chất nền để microstrip feedline chiều rộng sẽ được thay đổi và phù hợp tất cả các không gian khác sẽ thay đổi để có được kết quả chính xác cùng của bài báo bạn đã đề cập. Đề nghị của tôi: Sử dụng các chất tương tự như quy định tại Giấy và cố gắng tái tạo các kết quả của bài báo bằng cách sử dụng các kích thước chính xác được đề cập trong bài báo. Đó luôn luôn là bước đầu tiên. Một khi nó được thực hiện, sau đó bạn có thể thay đổi chất nền để FR4 hay vật liệu bất kỳ mong muốn và sau đó xem hiệu ứng của nó trên kết quả. Để duy trì kết quả tương tự bạn có thể chơi với kích thước của các phần khác nhau của hình học ăng-ten. Tôi hy vọng bạn có được quan điểm của tôi. / SC
