Làm thế nào để chuyển đổi Square sóng để sóng sin ở đầu ra biến tần
B
BoopathiRaja
Hi ... guys .. tôi có một mạch biến tần sóng vuông cho 1KVA. Tôi cần phải chuyển đổi sóng vuông góc với sóng sin từ đầu ra đó. Đề nghị cho tôi một số mạch để có được làn sóng sine từ sóng vuông. Cảm ơn trước ...
Không có cách nào dễ dàng để chuyển đổi một "quyền lực" vuông sóng đến một làn sóng "quyền lực" sin .. Đây là làn sóng tần số thấp, do đó, không có bộ lọc hợp lý có thể làm nó .. Nếu bạn cố gắng để lọc kết quả của một biến tần sóng vuông với một 50Hz lọc (cảm ứng điện dung lớn + rất lớn) thì không chỉ nó sẽ làm giảm sức mạnh đầu ra nhưng nếu bạn loại bỏ những tải mà bạn đang gặp rắc rối (series-cộng hưởng mạch). . Bạn đang bị mắc kẹt, người bạn đời .. IanP: khóc:
Cảm ơn bạn. Ianp ... sau đó là giải pháp cho biến tần sóng vuông của tôi để sin sóng là những gì .. Hãy nói cho tôi một số ý tưởng khác ..
Xin chào, Chỉ khi bạn truy cập vào rất nhiều lõi biến áp, đồng, tụ điện, và không gian để lại tất cả mọi thứ, một mạch LC series tiếp theo là một mạch LC song song sẽ làm công việc. Đây là một ban nhạc thông qua bộ lọc, nơi cả hai mạch được điều chỉnh ở tần số điện nguồn chính xác. Bạn cũng phải quay lại các máy biến áp đầu ra phụ thuộc vào điện áp đầu ra hiện nay là BPF những làm giảm sản lượng điện áp RMS. Bạn sẽ nhận được 205Vrms với một làn sóng vuông 230V. Khi các mạch điều chỉnh sẽ hơi ra cộng hưởng (thực tế nói), một tải trọng tối thiểu có thể được yêu cầu (điều này có thể là thiệt hại trong các cuộn cảm). Các mạch song song là cần thiết để "bắt" các năng lượng cảm ứng từ các cuộn cảm trong mạch phim. Nếu đây là một lựa chọn tôi có thể cung cấp cho bạn một số giá trị bắt đầu. Khi điều này là không có tùy chọn, bạn cần phải xây dựng hoặc mua một bộ chuyển đổi sóng sin đúng sự thật. Những thiết bị đầu tiên chuyển đổi điện áp thấp đến một điện áp DC cô lập cao. Đây DC điện áp cao nguồn cấp dữ liệu một mạch PWM toàn cầu mà chạy ở 20kHz trở lên.
Vui lòng post các mạch biến tần sinewave hoặc gửi đến hộp của tôi.
Trong mạch tần số dc nó có thể dễ dàng chuyển đổi vuông góc với sin ... Các mạch LC là làm công việc chuyển đổi .. nhưng bạn phải có giá trị rất lớn LC, Go ném này đính kèm này có thể hữu ích cho bạn ...
@ Sentilkumer cảm ơn bạn, tôi sẽ cố gắng trong bài viết bạn đã gửi
Cách chuyển đổi một squarewave đến một làn sóng sine là thêm squarewaves khác với nó. Điều này thường được gọi là một phát Walsh và chỉ với ba sqwarewaves cơ bản harmonicaly liên quan một cửa vài XOR và một "mạch tổng hợp" sẽ tạo ra một làn sóng sine với độ tinh khiết nhiều hơn bạn đang likley cần và thúc đẩy hòa đầu tiên được 16f đi từ fundemental tần số. Thông thường các thiết bị tổng hợp là trở thành đầu vào đảo ngược của một amp-op nhưng đó không phải là có được người đàn ông đủ. Giải pháp là tổng hợp squarewaves vào cuộn dây độc lập trên một máy biến áp bằng cách sử dụng một trình điều khiển D lớp vv. Lõi từ summs các dòng và mang chúng ra khỏi đầu ra quanh co như là một làn sóng sin. Tôi đã sử dụng này arangment từ UPS để máy phát băng tần AM. Chỉ cần google "Walsh chuyển sinewave máy phát điện" để có được thông tin.
