làm thế nào để chuyển đổi một sóng sin với 100mV Vpp sóng vuông với đường sắt đến đường sắt?
T
turtlewang
Xin chào tất cả mọi người, tôi muốn chuyển đổi một tín hiệu sóng sin đồng hồ để một chiếc đồng hồ sóng vuông. Làn sóng sin là một tín hiệu đồng hồ được tạo ra từ máy phát tín hiệu off-chip. Đó là tần số 2,5 GHz, nó cao điểm để giá trị đỉnh là 100mV. Tôi muốn thiết kế một mạch để chuyển đổi tín hiệu đồng hồ để một làn sóng vuông với đường sắt đến đường sắt. Sau đó, tôi sẽ sử dụng sóng vuông góc với đồng hồ CMOS của tôi mạch. Nút quá trình của tôi là TSMC 0.18um. Có ai biết kiến trúc chung cho mục đích này là những gì? Ai cũng có thể giới thiệu cho tôi một số tài liệu? Cảm ơn trước!
Sử dụng một so sánh để chuyển đổi các sóng sin để sóng vuông. Bạn có thể khắc phục được sự ngưỡng dựa trên các chu kỳ nhiệm vụ mà bạn muốn. Sửa chữa các swing của so sánh dựa trên các đỉnh tín hiệu cao điểm mà bạn muốn.
Thanks Srinivasan, có một số cách khác để làm công việc này? Bởi vì tôi tìm thấy một số chip thương mại không sử dụng so sánh.
Sử dụng một so sánh để chuyển đổi các sóng sin để sóng vuông. Bạn có thể khắc phục được sự ngưỡng dựa trên các chu kỳ nhiệm vụ mà bạn muốn. Sửa swing của so sánh dựa trên các đỉnh tín hiệu cao điểm mà bạn muốn
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- bài viết được gửi lúc 08:58 - --------- bài trước đó là tại 08:42 ----------</span></span>
Một số mạch mà tạo ra điện áp ngưỡng là cần thiết nếu tôi sử dụng so sánh để làm điều này công việc. Bởi vì đồng hồ đầu vào là khác biệt, tôi muốn sử dụng một số loại của bộ khuếch đại để làm công việc này. Nhưng bây giờ, tôi không có ý tưởng về làm thế nào để làm điều đó.
Nuôi dưỡng một làn sóng vuông 2,5 GHz với CMOS IO tiêu chuẩn không phải là một lựa chọn nghiêm trọng. Bạn có để tạo ra nó trên chip. Làn sóng vuông dài là vấn đề cho một đồng hồ 2,5 GHz anyway. Bạn sẽ thay vì mong đợi một loại hình thang được làm tròn. Vì những lý do khác nhau, bạn sẽ muốn sử dụng điện áp thấp khác biệt giữa các tín hiệu cho đồng hồ. Mong một điện áp xoay 2,5 GHz đầy đủ cho một đầu vào đồng hồ âm thanh như thiết kế hoàn chỉnh một kết thúc chết.
Kể từ khi đồng hồ là quá nhanh, rất khó để chạy nó trên PCB mức. PCB ký sinh trùng là quá lớn.
Vâng, tôi chỉ muốn tạo ra làn sóng vuông trên chip 2.5GHz. Thế hệ này dựa trên sóng sin được đưa off-chip. Làn sóng sin là tín hiệu xoay thấp cao điểm để giá trị đỉnh là 100mV.
Cho ăn một làn sóng 2,5 GHz vuông với CMOS IO tiêu chuẩn không phải là một lựa chọn nghiêm trọng. Bạn có để tạo ra nó trên chip. Làn sóng vuông dài là vấn đề cho một đồng hồ 2,5 GHz anyway. Bạn sẽ thay vì mong đợi một loại hình thang được làm tròn. Vì những lý do khác nhau, bạn sẽ muốn sử dụng điện áp thấp khác biệt giữa các tín hiệu cho đồng hồ. Mong một điện áp xoay 2,5 GHz đầy đủ cho một đầu vào đồng hồ âm thanh như thiết kế hoàn chỉnh một kết thúc chết
Hoặc là bộ khuếch đại sự khác biệt giữa (đối với tín hiệu đồng hồ khác biệt giữa) hoặc biến tần thiên tự (đối với duy nhất kết thúc). Các biến tần để tăng cấp độ.
Biên độ (cao điểm lên đến đỉnh điểm 100mV) là quá nhỏ. Tự thiên biến tần có thể không được OK.
thiên vị tự biến tần có thể không được OK
Nó không có vấn đề của mạch biến tần như vậy, tôi nghĩ rằng. Nhưng thực tế, trả lại mặt đất nghiêm trọng interfers với điện áp nhỏ. Vì lý do này, một bộ khuếch đại sự khác biệt rõ ràng là thích hợp hơn. Tôi giả định rằng giải pháp có thể được tìm thấy trong hầu hết các IC sách văn bản thiết kế.
