Làm thế nào để chuyển đổi chức năng chuyển giao vào LC thang?
Z
zmliu
Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để chuyển đổi chức năng chuyển giao vào LC thang nhanh chóng, ngoại trừ các phương pháp trong thiết kế của Analog Bộ lọc? Tay tính hay phần mềm máy tính? Cảm ơn.
[B = zmliu] Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để chuyển đổi chức năng chuyển giao vào LC thang nhanh chóng, ngoại trừ các phương pháp trong thiết kế của Analog Bộ lọc? Tay tính hay phần mềm máy tính? Cảm ơn [/b]. Hãy kiểm tra này để xem nếu nó giúp bạn. http://www.ece.pdx.edu/ ~ haiqiaox / analog% 20filter% 20design/Xiao.Schaumann.Sampler.Ch13-4.pdf Ngoài ra chương trình này Matlab, mà T (s) để chuyển đổi thang LC: rõ ràng, D = [1 4.4939592 10.0978347 14.5917939 14.5917939 10.0978347 4.4939592 1]; S7 = [1 0 0 0 0 0 0 0]; Num = D + S7; Den = D - S7;% Num = [1 0 6 0 8]% Den = [1 0 4 0 3] N = chiều dài (Num); cho i = 1: N-1 Decomp (i) = Số lần (i) / Den (i +1); cho k = i: N-1 ReNum (k) = Số lần (k) - Decomp (i) * Den (k +1); cuối ReNum (N) = Số lần (N); Num = Den; Den = ReNum; cuối Disp (' Các hệ số phân hủy liên tục cho s''''là: '); cho i = 1: N-1 fprintf ('% 6.5f \\ n ', Decomp (i)); cuối fprintf (' Từ điện trở cuối cùng là 6,5% f /% 6.5f \\ n ', Số lần (N), Den (N));
Tôi cần một số bậc thang LC hướng dẫn. Đặc biệt là làm thế nào để tổng hợp một LPF được một chức năng chuyển giao với cực và số không. Cảm ơn
