Làm thế nào để chuyển đổi các thông số 50 Ohm S đến 75 Ohm?
M
mhtplsh
Thiết kế một 75 ohm đầu vào / đầu ra bộ khuếch đại sẽ yêu cầu các thông số S với 75 ohm phù hợp với sản lượng đầu vào. Hơn nữa Smithchart cũng sẽ thay đổi trở kháng ohm đến 75. Tất cả các thông số S r có sẵn trong 50 ohms. Làm thế nào để chuyển đổi chúng sang 75 ohms. Ngoài ra trở kháng đầu vào đầu ra tính sẽ có 50 ohms như tất cả các dữ liệu có sẵn trong 50 ohms, vì vậy điều này cũng sẽ hv được chuyển đổi. hoặc đề nghị phương pháp anyother thiết kế 75 bộ khuếch đại ohm với tham số và biểu đồ smith.
Giả sử bạn có một chương trình RF phân tích hiện đại để mô phỏng các bộ khuếch đại, bạn không phải lo lắng, chương trình sẽ làm tất cả điều đó cho bạn. Bạn bóng bán dẫn được mô hình hóa hoặc là: 1) như là một mô hình phần tử gộp, mà không quan tâm những gì trở kháng "hệ thống" là trong hoặc 2) Sử dụng một file tham số S (S2P tập tin), nơi có một dòng gần đầu đọc một cái gì đó như # GHZ S MA R 50: 50 nói với chương trình mô phỏng của bạn rằng đây là những Sparameters đo trong một hệ thống ohm 50, và nếu bạn đang làm một mô phỏng với một trở kháng hệ thống khác trên 50 ohms rằng nó sẽ có numberically chuyển đổi các sparameters phù hợp. Bạn DO phải thay đổi một biến toàn cầu ở một nơi nào đó trong cửa sổ hoạt động của phần mềm phân tích của bạn nói phần mềm của bạn là hệ thống trở kháng 75 ohms!
Thanks biff44, tôi hv một cách cẩn thận ghi nhận đề nghị ur. Tôi hv phù hợp các bước sau đây. Tôi nhìn thấy một tập tin trong xls từ Maxim. Ở đây họ hv thể hiện chuyển đổi 50 ohm các thông số 75 ohm S. Tôi cũng có thể làm trong 50 ohm các thông số và có được các thông số 75 ohm S. Tôi có thể nhận được 75 ohms trở kháng đầu ra đầu vào với sự giúp đỡ của chương trình Elekta. GO con số tiếng ồn có thể được chuyển đổi từ 50 đến 75 ohms. Trong quicksmith (smith biểu đồ phần mềm) biểu đồ Smith có thể được thực hiện 75 ohms. Trong RFSIM99 mô phỏng: Chúng tôi có thể xác định trở kháng đầu ra đầu vào là 75 ohms. Cần thiết để thay đổi các thông số của tập tin s2p đến 75 ohms hoặc 50ohm giống nhau. S2p tập tin sẽ được ok cho mô phỏng với 75 ohm trở kháng đầu ra đầu vào. Điều này sẽ được ok để đi trước?
