Làm thế nào để chuyển đổi analog sang kỹ thuật số từ một vi điều khiển?
A
amnandu
Xin chào bạn bè, Am một Newby để CCS C mã hóa, tôi đã thấy vài ví dụ và muốn thử để chuyển đổi đầu vào tương tự vào đầu ra kỹ thuật số từ một microcontroller.I đã đưa ra một v 5 dc quyền lực đó và tôi tự hỏi nếu tôi có thể thay đổi các đầu vào từ 0 to30V AC và cho AC đầu vào là DC đầu ra ... là nó có thể? Am tôi sẽ ghi các chip?? không vi điều khiển có bất kỳ giới hạn cho volt AC?
Bạn sẽ thổi vi mô. Đọc các bảng dữ liệu về phạm vi điện áp đầu vào. Cách đơn giản nhất để khắc phục một nửa sóng AC và sau đó sử dụng một bộ chia tiềm năng để giảm điện áp. Nó sẽ không chính xác do sự sụt giảm điện áp-đi-ốt. Keith
Hi, Không, bạn có thể không. Giá trị tối đa mà bạn có thể cho là tương đương với điện áp cung cấp của bạn mà là 5,5 volt tối đa. Bạn cần phải bước xuống AC với một loạt DC phù hợp. Vì vậy, bạn có thể khắc phục được AC, và sử dụng một bộ chia điện áp để bước xuống như điện áp:
Hy vọng điều này sẽ giúp. Tahmid.
Cảm ơn đã trả lời Thực ra tôi muốn làm cho một vôn kế có thể cảm nhận được giá trị đầu vào (AC hoặc DC) và gửi những giá trị trên một màn hình LCD ... Tôi có thể sử dụng bộ chỉnh lưu nửa sóng và giảm điện áp, nhưng làm thế nào tôi có thể hiển thị thực tế điện áp trên màn hình LCD? Vì vậy, tôi đã suy nghĩ để bắt đầu từ việc chuyển đổi analog sang kỹ thuật số nhưng có vẻ như một chút không liên quan sau khi giúp đỡ từ các bình luận keiths .... Am một chút bối rối ... [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] --- ------- Post thêm lúc 21:12 ---------- bài trước là lúc 20:34 ----------[/SIZE] [/COLOR] Tôi đã đến trên một IC gọi là IC7107 mà hiện tương tự để chuyển đổi kỹ thuật số với màn hình điều khiển sẵn có, giải mã và đồng hồ. Đã thấy một ví dụ mạch kiểm tra cho rằng vi mạch và trông tốt nhưng tôi có một vấn đề trong lựa chọn của một màn hình LCD .... bởi vì chân 2-20 đại diện cho những người thân, hàng chục vv (2 -> 8 - của một người, 9 -> 14 - mười tỉnh, 15-18 - trăm của, 19 nghìn) ... Những loại màn hình LCD i có thể sử dụng mà có thể mất tất cả các dòng dữ liệu??? [Url = http://images.elektroda.net/24_1292785976.jpg]
[/url]
Hi, 7107 không phải dành cho màn hình LCD, nó cho Seven Segment Display. Nếu bạn muốn sử dụng màn hình LCD, hãy kiểm tra tương tự như 7106. [URL = "http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/ame/ame7106.pdf"] Datasheet [/URL] Bạn có phải sử dụng không ghép số LCD, như thế này:
Bạn có thể tìm thấy chúng ở đây: [URL http://gb.mouser "=. com/Optoelectronics/Displays/LCD-Displays/LCD-Numeric-Display-Modules/_/N-6j739 từ khoá = LCD & FS = True "] LCD [/URL] Ví dụ:? [ B] [URL = "3ngày% http://gb.mouser.com/ProductDetail/Lumex/LCD-S3X1C50TF-C/?qs=sGAEpiMZZMt7dcPGmvnkBjJpfzQAFhrWWgRnlwQ0JuI"] LCD-S3X1C50TF / C Lumex Modules d'affichage numérique LCD [/URL] [/B] Hy vọng điều này sẽ giúp. Tahmid.
Cảm ơn tôi sẽ cố gắng n để anh biết ...
Tôi đã thử các ứng dụng được đưa ra trong bảng dữ liệu với phần mềm Proteus. Đang sử dụng 7107 với một 7segment đèn LED duy nhất với CA configration. Đang sử dụng chỉ một như tôi muốn nhìn thấy một người LED quay về. Điều này một ouput cấu hình phải được cho tôi một của 0-9 nhưng tôi không thấy các cổng cao .. Xin vui lòng có một cái nhìn tại mạch và đề nghị tôi những gì tôi có thể làm được ... xin lỗi sáng Proteus mới sử dụng như isnt cũng để biểu đồ rõ ràng .... xin lỗi
