làm thế nào để chuyển đổi 48VDC đến 12VDC
S
shafee001
cháu yêu quý, làm thế nào để chuyển đổi 48VDC đến 12VDC
Mà không biết yêu cầu chính xác của công cụ chuyển đổi 48-12V, như là một điểm khởi đầu tốt, tôi có thể đề nghị một mạch dựa trên 12V Zener diode .. xem hình ảnh đính kèm .. , IanP
nhờ thân yêu IanP thân yêu plusminus tôi cần 0,1 Ampere (100 m ampe) tối đa
ok. Trong trường hợp đó, bạn có thể sử dụng mạch của IanP, nhưng nó mất đi rất nhiều. (~ 3.6W cho các điện trở và tối đa 1.2W cho zener) Tuy nhiên nó là một chi phí rất thấp và giải pháp đơn giản. (Bạn phải thay đổi điện trở cho ~ 360 Ohm) Một giải pháp khác có thể là một SMPS. Efficienty cao, nhưng đắt tiền hơn (cuộn dây nhỏ + thiết bị điện tử) http://www.national.com/pf//LM/LM5574.html
thân yêu IanP tôi đã cố gắng sử dụng 4.7K nhưng nó không cung cấp đủ hiện nay khi tôi nhưng 470 ohm, nó cung cấp đủ hiện tại nhưng nó đã trở nên quá nóng, bạn có bất kỳ khuyến nghị shafee001
Hi Bạn có thể sử dụng zener cơ bản và mạch điện trở (4k7) cộng với một bóng bán dẫn như bộ khuếch đại, một bóng bán dẫn NPN như tip31 hoặc tip41 sẽ là đủ. Jose
Xây dựng một số SMPS bước xuống điện áp.
hello, bất kỳ Schematic Sơ đồ hoặc sơ đồ mạch thưa ông? Và cũng là giá trị? Hợp phần Giống như các giá trị điện trở ... tôi cần mạch này 48VDC đến 12VDC cho dự án của tôi ... tnx trước
Thiết kế Sử dụng một diode loạt với Zener 12volt của bạn để sửa chữa cho các VBE của các bóng bán dẫn thông qua sau đó sẽ cung cấp cho bạn 12Volts đầu ra. Phù hợp với bóng bán dẫn, như trong một bài đăng trước đó trong chủ đề này, sẽ là TIP31 hoặc TIP41 và điện trở loạt cho Zener các + Diode của thứ tự của 3k3 ohms với một đánh giá của 1/2 watt. Hãy nhận biết rằng mạch này không có hiện tại hạn chế vì vậy hãy cẩn thận của các mạch ngắn! hy vọng điều này Mik hỗ trợ
