làm thế nào để chương trình PIC 16F716
M
manish12
i (đa prog) có nó, nhưng các phần mềm ic-prog không hiển thị danh sách thiết bị nó bật danh sách. nào có thể xác nhận rằng việc sử dụng lập trình cùng với phần mềm lập trình khác, PIC16F716 được chương trình. cảm ơn bạn. hoặc bất kỳ lựa chọn nhỏ khác để tôi có thể lập trình nó
[Quote = manish12 i (đa prog) có nó, nhưng các phần mềm ic-prog không hiển thị danh sách thiết bị nó bật danh sách. nào có thể xác nhận rằng việc sử dụng lập trình cùng với phần mềm lập trình khác, PIC16F716 được chương trình. hoặc bất kỳ lựa chọn nhỏ khác để tôi có thể lập trình nó [/quote] Sử dụng http://www.winpic800.com . Điều này hỗ trợ 16F716. Chúc mừng Ravi
thanx một lần nữa thưa ông. nhưng liên kết không phải là mở ok nó là mở
[Quote = manish12] thanx một lần nữa thưa ông. nhưng kết nối không phải là mở [/quote] http://www.winpic800.com/ Tôi chỉ cần kiểm tra nó và nếu bạn vẫn còn có vấn đề, cho tôi biết và tôi sẽ gửi email cho bạn phần mềm. Chúc mừng Ravi
cảm ơn bạn sir, tôi nhận được các phần mềm, nhưng nó sẽ làm việc về lập trình. oh không tôi đặt sai chip .............. nó đòi hỏi một thời gian để kiểm tra i sẽ ack msg này sau khi thành công xác minh ... ok thanx
[Quote = manish12] tôi nhận được phần mềm nhưng, nó sẽ làm việc về lập trình [/quote]. WinPic800 là tốt hơn so với ICPROG trong nhiều cách. Chúc mừng Ravi
không thành công bằng cách sử dụng, picburner và progammer đa prog.
[Trích dẫn nội dung bài viết này = manish12 không thành công bằng cách sử dụng, picburner và đa-prog progammer [/quote] Nếu lập trình của bạn là nối tiếp, sau đó chọn JDM lập trình viên. Bạn có thể cấu hình các đường I / O nếu bạn có bất kỳ lập trình khác. Nhiều người đã sử dụng WinPic800 thành công. Bạn phải được thực hiện một số sai lầm. Chúc mừng Ravi
ok, tôi sẽ kiểm tra xem nó, nhưng id thiết bị là ok!
có lẽ u nên cung cấp chi tiết hơn những gì loại lập trình u sử dụng? Bạn sử dụng máy tính xách tay hoặc máy tính để chương trình? Làm thế nào u kết nối để lập trình?
lập trình máy tính để bàn máy tính JMD tự cung (mà không cần cung cấp năng lượng) ở cổng nối tiếp
có thực hiện nó. lập trình PIC16F716 cho programer pic cũ của tôi từ bên notch nhảy 1-2-3 cho xóa / đọc ngắn các jumper 1-2 nhảy chương trình 2-3 ngắn
