làm thế nào để chính xác biết chiều dài của dây dẫn?
L
liletian
Hi Guys, tôi thiết kế một đường truyền một nửa bước sóng, tôi muốn biết chiều dài chính xác của đường truyền. Tôi đã lên kế hoạch để kết nối các đường dây truyền tải điện trở 200 Ohms cuối cùng trên PCB. Đo các tham số S thông qua mạng lưới analysizer và tính toán chiều dài của đường dây truyền tải chính xác. Tôi có một số câu hỏi ở đây: tôi kết nối các điện trở trực tiếp đến cuối của đường dây truyền tải, là nó đúng? Sẽ có được bất kỳ significent thiệt hại sẽ ảnh hưởng đến việc đo lường? Thứ hai, những gì sẽ được tính chính xác của việc chế tạo PCB, họ có thể duy trì độ chính xác chế tạo 1mm? 3. Điều gì sẽ được chiều dài của một nửa bước sóng đường dây truyền tải 2GHz với PCB dieelectrical liên tục của 4? Cảm ơn rất nhiều
1. Chiều dài có thể được xác định dễ dàng hơn từ một phép đo cộng hưởng của một dòng rút gọn với khớp nối lỏng lẻo của các đầu mở, tôi đoán. Với đo lường S11, tính chính xác hiệu chỉnh ảnh hưởng đến kết quả. Tôi không excatly hiểu mục đích của việc chấm dứt ohm 200 cho đo lường của bạn. 2. 1 mm? 3. Phụ thuộc vào bố trí chính xác PS: bài này nên được nối thêm vào chủ đề tương tự trước đó của bạn, tôi nghĩ.
Vâng, tôi đồng ý với bạn trên 200 Ohms điện trở ở đây. lý do tại sao nó phải là một dòng rút ngắn? Bạn có nghĩa là ngắn cuối cùng để đo lường S tham số? Sẽ mở một kết thúc tốt hơn thích hợp cho dòng microstrip?
1. Chiều dài có thể được xác định dễ dàng hơn từ một phép đo cộng hưởng của một dòng rút gọn với khớp nối lỏng lẻo của các đầu mở, tôi đoán. Với đo lường S11, tính chính xác hiệu chỉnh ảnh hưởng đến kết quả. Tôi không excatly hiểu mục đích của việc chấm dứt ohm 200 cho đo lường của bạn. Vâng, tôi đồng ý với bạn trên 200 Ohms điện trở ở đây. lý do tại sao nó phải là một dòng rút ngắn? Bạn có nghĩa là ngắn cuối cùng để đo lường S tham số? Sẽ mở một kết thúc tốt hơn thích hợp cho dòng microstrip? 2. 1 mm? Tôi có nghĩa là 1mm lỗi tròn. Ví dụ. 2 cm, nó thực sự giá trị sẽ là 20 + - 1mm 3. Phụ thuộc vào cách bố trí chính xác Vâng, tôi biết. Có một phần mềm có thể sử dụng để tính toán cho dòng microstrip? cảm ơn rất nhiều PS: bài này nên được nối thêm vào chủ đề tương tự trước đó của bạn, tôi nghĩ rằng
Ý tưởng cơ bản là một biện pháp cộng hưởng. Cả hai mở và ngắn sẽ giới thiệu một độ lệch độ dài nhất định so với các đường dây truyền tải liên tục. Vì vậy, nghiêm chỉnh nói, thiết lập tốt nhất phụ thuộc vào mục đích sử dụng của các đường dây truyền tải khả năng đo lường của bạn. Bởi vì tốc độ truyền sẽ phụ thuộc tần số, đo lường chính xác nhất là một sự khác biệt S21 đo lường với các đường dây truyền tải PCB có độ dài khác nhau. Bằng cách này, tất cả các lỗi được giới thiệu bởi dỗ để quá trình chuyển đổi PCB và cũng là một giai đoạn VNA bù đắp có thể bị hủy bỏ.
Tôi không thực sự giúp bạn có được. Các dòng microstrip (tôi sẽ sử dụng dòng microstrip) chiều dài là cố định. (Xin lỗi, nó phải là microstrip dòng). Tôi có thể đo lường kết thúc mở để tính toán lại chiều dài. Tôi đồng ý chiều dài không được chính xác cùng một khi tôi kết nối các dòng bóng bán dẫn. Nhưng phải chặt chẽ, phải không? Ngoài ra, vì chiều dài mirostrip là cố định. tôi không thể đo S21 có độ dài khác nhau của dòng microstrip. Bất kỳ đề xuất khác? Cảm ơn bạn đã thảo luận rất hữu ích của bạn.
Tôi đã mô tả một phương pháp để xác định chính xác hầu hết các thuộc tính của một hình học đường dây truyền tải quy định trên một chất nền cụ thể. Nó liên quan đến kết cấu thử nghiệm có độ dài khác nhau. Tôi không hiểu làm thế nào các đường dây truyền tải là chấm dứt trong thiết kế của bạn, vì vậy tôi không thể biết phương pháp đo lường nào sẽ giới thiệu các lỗi nhỏ nhất. Nếu đó là một ứng dụng cộng hưởng, bạn sẽ muốn có một kết thúc tương tự (về mở / ngắn) cho phép đo. Bạn cũng đã được yêu cầu về tính chính xác chế tạo expectable. Tôi đoán rằng sự đóng góp lỗi lớn nhất sẽ đến từ sự biến đổi Er chất nền thông thường.
