làm thế nào để cải thiện Parr của một bandgap
Z
zxasqw123
tôi không thể hiểu tại sao L lớn có thể cải thiện PSRR của bandgap một?
và Trình psrr phụ thuộc chủ yếu vào các opamp?
cảm ơn bạn đã tạm ứng
có thể bạn cụ thể hơn?L lớn trên thiết bị nào (s) trong mạch?
Nói chung, cấu trúc lớn L hay cascode có thể cải thiện PSRR.Bởi vì cả hai trong số đó dẫn đến kháng đầu ra cao hơn, và làm cho ráo nước hiện hành ổn định hơn khi có VDS biến thể.
lớn L, cascode cơ cấu, giảm hiện nay, tăng Av của các errorAmp
L negates lớn những tác động của điều chế chiều dài kênh đó sẽ hư hỏng nếu không ý tưởng cơ bản của dòng có bằng nhau trong cả hai BJTs.
L lớn có thể cải thiện Mos mà không khớp mạch thiên vị insensitive
do tác dụng lớn hơn L lamda sẽ làm giảm khả năng đề kháng hecnce sản lượng sẽ tăng và mạch sẽ được mạnh mẽ cho r bất kỳ sự bất kỳ biến thể của VDD tiếng ồn lớn vì thế PSRR ..
hy vọng điều này sẽ giúp.
L lớn và giảm Gm của gương currrent và giảm được tiếng ồn điện.
Theo tôi, psrr bandgap chủ yếu phụ thuộc vào cấu trúc mà bạn chọn.Thứ hai, amp op cũng rất quan trọng, tinh chỉnh Propery của mình, bạn có thể có được psrr cao hơn cho các bandgap.
Tôi nghĩ lớn L sẽ làm tăng sản lượng và đạt được trở kháng vòng.Tăng cao hơn có nghĩa là lặp PSRR cao hơn.
Tôi có thể sử dụng một điều áp trước khi bandgap để thêm inprove PSRR?Trong trường hợp này, nó tạo ra một vòng lặp giữa bandgap và điều áp, nơi cung cấp điện áp bandgap tham khảo để điều.Bất cứ ai cũng có kinh nghiệm trong việc này?
Kính trọng.
L lớn có nghĩa là
1.lambda có hiệu lực thấp
2.o / p res RDS của tr là cao hơn
Về cơ bản u cần kháng cao hơn.U có thể làm được bằng cách giảm W còn nhưng hiệu ứng lambda được giảm lớn, L. Vì vậy, adv anther
ls lớn làm cho CS như nhiều lý tưởng CS
cascode CS lá chắn sản lượng và cung cấp năng lượng từ hiệu ứng Miller.
Sử dụng Cascode, kiểm tra attachement
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
