làm thế nào để có được một diode từ một BJT
E
electronics_kumar
Về cơ bản BJT có 3 khu vực và diode là một khu vực 2.
chúng tôi có thể sử dụng tất cả những cách có thể có từ BJT để có được một lệnh suitalbe diode được dự kiến.
Có ba pins từ BJT: C, B, và E. cơ sở (B) là trung tâm của họ.Vì vậy, nếu bạn muốn làm cho BJT được diode, bạn chỉ cần đi B là một trong pin diode của bạn, và pin khác là vào bạn.
Nếu bạn sử dụng transistor NPN, thực tế là khá phổ biến để kết nối B (ASE) với C (ollector) và coi nó như là anode và E (mitter) trở thành âm cực.
Trong PNP bóng bán dẫn kết nối tương tự có thể được sử dụng (B C), nhưng cực là đảo ngược: (B C) = cathode và (E) = anode
Bạn có thể sử dụng bất kỳ cấu hình có thể điều duy nhất là mỗi cấu hình như tính chất đặc biệt của họ là cấp doping của họ là khác nhau cho emitter và thu và độ dày của họ.
Bạn có thể sử dụng hoặc là Collector-Base Junction hoặc Emitter-Base đường giao nhau.Nếu bạn sử dụng Collector-Base đường giao nhau, sự cố điện áp là Vceo.Nếu bạn sử dụng Emitter-Base ngã ba sự cố điện áp sẽ được Vebo (thường 7V cho một bóng bán dẫn silic).The Collector nhẹ doped-Base đường giao nhau sẽ cho bạn một nhanh hơn diode, kể từ khi có các tàu sân bay thiểu số ít để quét ra khỏi juction trong turn-off.
Chào.
Tôi đồng ý với IanP 100%.nhà thiết kế gọi nó là "diode kết nối" phong cách.trong cách này bạn có một thiết bị đầu cuối hai giống như một diode.và trong mô hình tín hiệu nhỏ của bạn cho là chỉ một điện trở (tức là 1/gm) và một tụ điện song song (giống như một diode) đơn giản., không phải là nó?
Kính trọng,
EZT
Có một câu hỏi mà tôi đã tự hỏi về.Tại sao các cơ sở thu quá thiếu BJT diode tốt hơn là một cơ sở emitter diode quá thiếu?Tôi đang nghĩ đến một số lý do, nhưng tôi muốn xác nhận chúng.
Tôi nghĩ rằng nếu bạn muốn sử dụng các bóng bán dẫn như là một diode nhanh, và muốn có điện áp hoạt động cao nhất bạn có thể kết nối với cơ sở B E emiter (Cấu hình 1).Đó là, đối với một transistor NPN C sẽ là Catode và B E sẽ là anode.Cấu hình này cho điện dung thấp hơn và sự cố điện áp cao .....
Tôi nghĩ rằng các cấu hình khác (Cấu hình 2-B kết nối với C) đến từ các lần cũ khi bóng bán dẫn có bản beta và nhỏ colector sự cố điện áp thấp.Trong cấu hình này các diode sẽ chậm hơn và các sự cố sẽ được hạ thấp .....
Có ai có ý tưởng khác về lý do tại sao cấu hình 2 (căn cứ kết nối với bộ thu) được sử dụng rất nhiều?Có lợi thế cho cấu hình 2?
S.
kết nối các cơ sở và emitter của NPN-BJT transistor nào bạn đã có được một diode
uk đã viết:
