Làm thế nào để cài đặt LDV4.1 trên Linux 7,3 hoặc Linux9.0?
W
willyboy19
Hi, đĩa CD có chứa hai tập tin loại WinRAR trong E: \ ldv4.1 thư mục: Base_LDV41_lnx86_1of1.tar ISR200304081120_LDV41_lnx86_1of1.tar bất cứ ai có thể giúp tôi làm thế nào để giải nén hoặc tar hai tập tin này? Tôi nghe nói họ cần được giải nén hoặc untarred vào / common / linux thư mục, phải không? Nhưng tôi cần giải nén / tar trong Linux hoặc hệ điều hành Windows? Xin vui lòng giúp đỡ!
Đặt hai tập tin vào một thư mục ví dụ ~ / temp / Sau khi nó cd ~ / tạm thời tar xvf Base_LDV41_lnx86_1of1.tar tar xvf ISR200304081120_LDV41_lnx86_1of1.tar cd ISR.../CDROM1 / setup.sh và folow hướng dẫn. Sau vài phút chương trình sẽ hỏi bạn đường dẫn sản phẩm cơ sở. Viết ~ / temp/Base_LDV41.../CDROM1 Chúc may mắn!
Bạn có thể tar trong cửa sổ đầu tiên, và sau đó sao chép các tập tin untarred linux.
Hi Mas_serg, nhờ sự giúp đỡ, nhưng tôi cần thực hiện các bước bạn đã đề cập là người dùng root hay chỉ là người sử dụng bình thường trong Linux? Điều này làm cho bất kỳ sự khác biệt? Willy
hi, willyboy19 tôi đề nghị bạn như là người chủ để cài đặt phần mềm. Sau đó, bạn có thể thiết lập một người sử dụng bình thường để sử dụng nó. BTW, đừng quên thiết lập môi trường.
tôi nhớ c @ Công dân không đề nghị để cài đặt công cụ bởi root. nó sẽ tạo ra một người dùng khác để cài đặt.
không cài đặt như cài đặt gốc là người dùng bình thường nếu không tạo ra ue vấn đề cho phép
bạn nên cài đặt nó trên RH7.3 (7.2). Không cài đặt nó trên RH9.0 (có một số rắc rối). Trước hết bạn có thể cài đặt "ISR" tar, sau đó cài đặt Base "packeg.
Hi willyboy19. Tất nhiên, bạn có thể cài đặt cadence dưới bất kỳ người dùng nào. Nhưng đối với vấn đề an ninh, tôi đề nghị để tạo tài khoản đặc biệt cho tất cả các sản phẩm cadence, cho dụ "cdsmgr". Cài đặt dưới gốc là nguy hiểm - không ai biết những gì là bên trong gói phần mềm của bạn. Chỉ cần đừng quên để cho phép người sử dụng để viết và đọc bất kỳ thư mục người sử dụng sau khi cài đặt. Chúc may mắn!
tại sao u cài đặt "ISR" tar, chứ không phải "cơ sở".? tôi nghĩ rằng cách thực sự là cài đặt cơ sở 1, sau đó chọn "cập nhật" trong menu chính.
tôi chỉ cần cài đặt phần mềm là người dùng root (chủ), và chạy nó như là một người dùng thông thường, có vẻ như không có vấn đề. : D, có thể tốt hơn theo hướng dẫn cadence. chỉ cần chạy cài đặt trong thư mục ISR, nó sẽ propmt bạn cho thư mục cơ sở, và finially bạn cài đặt phiên bản mới nhất bạn có. đây là cách giới thiệu cài đặt doc cadence.
