Làm thế nào để đo lường đầu vào impedance của Chip
E
Element7k
Hi all,
Tôi có thiết kế phù hợp với một ăng-ten lên một microchip.Nhưng vấn đề là tôi không biết đầu vào impedance của microchip.Làm thế nào tôi có thể đo lường mức chip impedance đầu vào vì vậy tôi có thể thiết kế ăng-ten của tôi để phù hợp với impedance của microchip.
Bất kỳ trợ giúp sẽ được đánh giá.
Thanks in advance.
Chúc mừng,
Element7k
Hi Element7k
Về lý thuyết, bạn có thể solder chip của bạn vào một PCB, một kết nối 50 ohm truy vào cổng ăng-ten và đo lường mức impedance với một mạng lưới Analyzer.Bạn cần phải chú ý rằng chip của bạn là lái xe một cách chính xác (tất cả các quyền hạn kết nối, không phải ngủ trong một chế độ vv)
Tuy nhiên, hầu hết là các chip đã được đến 50 ohm phù hợp hoặc có một impedance rất cao, do đó bạn có thể sử dụng một shunt resistor.Những loại chip nào bạn muốn sử dụng?
Tiện đây
Hi GHz,
4 trả lời cảm ơn.Tôi không có bất kỳ dữ liệu nào về chip.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Buồn" border="0" />
Đó là unmarked.Tôi đã chỉ yêu cầu thiết kế các ăng-ten.Các chip đã được trên một PCB với các thành phần khác.Tuy nhiên, một khi tôi gắn kết chặt chẽ để "50ohm" ăng-ten với đầu vào của các chip, tôi đã rất hoạt động kém hiệu quả.Tôi nghi ngờ tôi phải phù hợp với ăng-ten vào chip impedance.Bạn có đề xuất tôi nên riêng ra các chip và kết nối này để truy 50ohm?Tôi sẽ có những vấn đề cần phải ra con số của mỗi chân của các chip được kết nối đến sau đó?!Supposing rằng điều này có thể được thực hiện, những gì cần được thiết lập để đo các chip impedance sau đó?
Many thanks.
Chúc mừng,
Element7k
mr_ghz đã viết:
Hi Element7kVề lý thuyết, bạn có thể solder chip của bạn vào một PCB, một kết nối 50 ohm truy vào cổng ăng-ten và đo lường mức impedance với một mạng lưới Analyzer.
Những loại chip nào bạn muốn sử dụng?Tiện đây
Nếu bạn có dây chuyền cho phù hợp với nó là một transistor.
Đăng ở đây của bạn được quét hoặc snaped bố trí PCB.
Hi element7k
Hãy thử một cách khác: Tôi đoán nó chỉ có một điện thoại
của bạn có để tối ưu hóa?Kết nối một truyãön attenuation lớn hơn một cách trực tiếp vào nhận.Đo của bạn (xấu) demodulated đầu ra tín hiệu.Bây giờ bạn có thể cố gắng tối ưu hóa nhận của bạn với stubs RF dòng.Stubs này sẽ thay đổi các dữ liệu vào impedance của chip.Về lý thuyết, bạn sẽ tìm thấy một điểm hay nhất với S / N hiệu suất.Điều này là tối ưu để phù hợp với dữ liệu vào điện thoại của bạn 50ohm.
Một trong những điểm mà bạn cần phải chăm sóc về răng của bạn là dòng RF phải được lambda / 4 dài hoặc nhiều hơn.
Tiện đây
Thanks mr_ghz, âm thanh như một brilliant lý tưởng, nhưng bạn có thể đề nghị một cách dễ dàng, nơi tôi có thể ước tính trong khoảng chiều hướng của các stub chỉnh?
Chúc mừng,
Element7k
mr_ghz đã viết:
Hi element7kHãy thử một cách khác: Tôi đoán nó chỉ có một điện thoại của bạn có để tối ưu hóa?
Một trong những điểm mà bạn cần phải chăm sóc về răng của bạn là dòng RF phải được lambda / 4 dài hoặc nhiều hơn.Tiện đây
Hi Element7k
Hãy thử một lambda / 4 stub (chiều rộng = 50ohm) trong một khoảng cách của lambda / 8 của các chip.Cắt giảm đầu tiên của stub cho hiệu suất tốt nhất sau đó di chuyển stub.Khi bạn được tìm thấy vị trí tối ưu thử con / ngắn stubs vv.
Câu hỏi đã giải đáp cho những người dùng khác: Ai có kinh nghiệm trong 'thử nghiệm' phù hợp với một mạch?
Tiện đây
Hình như cách tốt nhất để làm các việc mà bạn muốn đo lường được sử dụng một biến tuner kết nối với một directional coupler và sự cô lập của các cảng directional coupler kết nối với một sức mạnh đo hoặc các Analyzer.
Ngoài ra một RF Gen cần được kết nối vào đầu còn lại của tuner với quyền cấp cho lái xe điện thoại.
Vì vậy, thay đổi các tuner để thu được tối thiểu tín hiệu về sức mạnh đo.Ngắt kết nối điện thoại từ các tuner và đo lường mức tuner impedance bằng cách sử dụng một VNA.Các conjugated của impedance này là chính xác các dữ liệu vào impedance của điện thoại.
Bạn có thể mua biến tuners trên E-bay.Tôi
đã nhìn thấy một số cuối tuần.
NandoPG
