Làm thế nào để đo Gain của GSM hệ thống phụ?
X
xinxin
tôi có một điện thoại GSM PCB. Bây giờ tôi sẽ đo được của RX hệ thống phụ, từ T / R chuyển đổi, LNA vào Filter. mà thiết bị có thể làm điều đó? và làm thế nào để làm điều đó?
Hi, Sử dụng máy phát tín hiệu, phân tích phổ. Hãy chắc chắn rằng u đang sử dụng 50 ohms. Bạn đang đo được POWER. Bạn cũng có thể sử dụng một máy phát tiếng ồn và đo NF. BRM Hãy tham khảo sách giáo khoa cho các thủ tục
Brmadhukar, u có thể cung cấp cho tôi một số sách giáo khoa như thế cho tôi? cảm ơn.
Chào, u có thể sử dụng cuốn sách văn bản bằng cách Egan (Không phải như vậy chắc chắn của tên nhưng là một tác giả người Anh) và bất kỳ sách giáo khoa đo lò vi sóng sẽ làm. BRM
Hi, IIF u đo được của tất cả các con đường Rx, u cần phải sử dụng một máy phát điện RFsignal (với 50 cổng ohm), thứ được thiết lập của người nhận để đạt được tối đa, sau đó meaure tôi, Q cấp (trong Volt) trên cao trở kháng và tính toán RMS tương đương I, Q cấp độ trong dBm trên một tải ohm 50.
Đối với ứng dụng này tốt nhất là sử dụng các phân tích mạng.
Tôi không nhận được tín hiệu GSM trong khu vực của tôi, nhưng với một Yagi, tôi làm. Có cách nào tôi có thể lại truyền tín hiệu từ Yagi của tôi cho những người xung quanh tôi để được trên mạng?
