Làm thế nào để đối phó với vấn đề SAR
A
ajhsu
Chào
Làm thế nào để đối phó với vấn đề SAR?
Ăng ten thay đổi phù hợp?
hoặc tái thiết kế một ăng-ten?
Cảm ơn.
Nhiều khả năng do tái desingn của ăng-ten.
Thêm ở đây:
http://ntrg.cs.tcd.ie/mobile/antennas.html
A-phân phối cũng gần lĩnh vực bức xạ có thể giảm SAR.
Đôi khi (nếu thiết kế cơ khí cho phép này), tăng khoảng cách giữa anten và mô hình cơ thể con người (chỉ 1mm hoặc 2 mm) giúp để vượt qua các yêu cầu SAR.
Hi Vfone
Trong hầu hết trường hợp, nó có thể cố định wihtout vị trí ăng-ten di chuyển.
Trong tình hình này, what's ur suggestion?
Cảm ơn.
Như tôi đã nói, bạn cần phải điều chỉnh phân phối-lĩnh vực gần các ăng-ten này.Nếu là một ăng-ten nhúng (PIFA ví dụ) sẽ được dễ dàng hơn để chơi với phân phối này, so với một ăng-ten bên ngoài (xoắn hay lưỡng cực-derivate).
Chỉ cần cho một chỉ thị nhanh chóng bạn có thể làm một phép đo tương đối của phân phối này, di chuyển một thăm dò RF nhỏ tất cả các xung quanh, ở cùng một nơi xa-mô hình cơ thể con người có vị trí.
Đôi khi, nếu là một thiết kế xấu, các mô hình cơ thể con người-de-chỉnh ăng-ten, VSWR là sẽ cao, các sóng phản ánh tìm một con đường khác nhau trong bức xạ điện thoại di động làm các xét nghiệm về SAR đến thất bại.
Trong trường hợp điện thoại di động, vị trí của lưu lượng tối đa hiện nay trên vỏ của điện thoại hoặc bàn phím SAR ảnh hưởng đến rất nhiều, thường được thiết kế PIFA có SAR thấp hơn so với thiết kế bên ngoài như Helix, nếu đầu không được tiếp xúc với một số lượng lớn bức xạ sau đó yêu cầu SAR có thể được đáp ứng trong hầu hết trường hợp.
