Làm thế nào để đối phó với vấn đề "giảm xóc"
S
shengwuei
Dear all, Tôi có một hệ thống truyền / nhận được chức năng làm việc nhưng có giảm xóc (?) "Vấn đề trên con đường nhận được. Một hệ thống đơn giản, sơ đồ khối như hình dưới đây, một nhỏ nhưng không đáng kể "giảm xóc" dạng sóng có thể được quan sát trước và sau khi nhận được bộ khuếch đại (xe đạp màu đỏ như hình bên dưới, vấn đề này trở nên nghiêm trọng sau khi sự khuếch đại của bộ khuếch đại nhận được). Tôi không chắc chắn đây là một vấn đề "giảm xóc" hay không bởi vì tần số của dạng sóng là thấp hơn nhiều so với tín hiệu truyền (50MHz). Tôi đã thêm một số loạt tụ để lọc ra các dạng sóng nhưng không tìm thấy vô dụng của nó. Có thể vẫn còn một số phần tần số cao (tần số truyền) bên trong các dạng sóng để một bộ lọc thông thấp đơn giản sẽ không làm việc. Tôi đoán tôi cần phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề "giảm xóc" để tôi có thể làm cho nó hoàn toàn biến mất trong con đường tiếp nhận. Thực sự không có ý tưởng về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề này, bất cứ ai có thể cho tôi một đầu mối về nó? Đánh giá cao cho đầu vào của bạn.
Tôi nghĩ rằng, bạn nên cung cấp cho một số thông tin quan trọng về hệ thống. Nếu không có nó, tôi phải hạn chế bản thân mình để cân nhắc chung. - Bạn có thể kiểm tra, nếu tín hiệu không mong muốn vẫn còn oberserved khi thay thế "đầu dò" với một tải tương đương. Nếu vậy, bạn đã chứng minh, rằng vấn đề rất có thể liên quan đến hành vi khuếch đại. Tôi giả sử rằng các tín hiệu lái xe rõ ràng là miễn phí của các thành phần tần số thấp tương ứng và không có chuyển đổi tín hiệu (ẩn trong biểu đồ) có liên quan đến mạch. - Bạn đã bắt đầu một chủ đề khác có liên quan để phù hợp với PA. Nếu "truyền amp" thực sự là một 300 W PA chứ không phải là một bộ khuếch đại tuyến tính, bạn chỉ nên xem xét transients thiên vị DC gây ra bởi giai đoạn đầu ra phi tuyến tính. Trong trường hợp này, một bộ lọc bandpass hiệu quả nên loại bỏ các vấn đề. PS: Tôi không nghĩ rằng thuật ngữ "giảm xóc" là một mô tả đầy đủ của các tín hiệu thoáng qua quan sát.
Có lẽ hầu hết của nó Tx bị rò rỉ vào Rx. Cần biết thêm thông tin như chỉ ra bởi các poster khác.
