khoảng thời gian thay đổi trong mô phỏng cst
S
sacredheart
Tôi đã thành công mô phỏng các ăng-ten trong dải tần số từ 0-12 mà không có bất kỳ cảnh báo và lỗi. nhưng như tôi muốn để mô phỏng các ăng-ten trong 0-20, nó có thể không thành công mô phỏng. nó có lỗi. những gì thực sự gặp khó khăn trong ăng-ten của tôi? làm thế nào để sửa đổi khoảng thời gian của đồ thị?
Bạn có thể viết mà lỗi có nó? Loại cảnh báo là nó?
Một số chế độ truyền cao hơn tại cổng 1 không được xem xét trong tính toán thời gian tên miền này có thể dẫn đến cân bằng năng lượng không chính xác. Xem xét để tăng số lượng các chế độ hoặc giảm giới hạn tần số trên. " lỗi này xảy ra khi tôi thiết lập các phạm vi freq 0-15. nhưng, khi tôi thiết lập các freq 0-14, có lỗi không. anyway, Vivaldi ăng-ten, nó sử dụng ống dẫn sóng cảng không phải là nó?
Vâng, nó là điển hình. Bạn có Vivaldi ăng-ten và cuối cùng là rất tương tự như ống dẫn sóng ăng-ten sừng. Bạn có biết một cái gì đó về chế độ ống dẫn sóng? Cấu trúc của bạn là quá lớn (> 14 GHz) và có thể, trong cấu trúc của bạn là chế độ ống dẫn sóng tiếp theo. Điều đó có nghĩa là nó được tốt hơn thiết lập thuộc tính của "Số của chế độ" cổng 2.
thực sự tôi không có ý tưởng về chế độ ống dẫn sóng. tôi là một người dùng mới bắt đầu cho mô phỏng cst. u có nghĩa là tôi chỉ đơn giản chỉ cần kích chuột phải vào phần cảng và tăng số lượng của chế độ 2? "Tồn tại chế độ hybrid tại cảng inhomogenous 1 điều này có thể dẫn đến một sự cân bằng năng lượng không chính xác. Xin vui lòng kiểm tra cấu trúc của bạn" >>> tôi đã nhận lỗi này sau khi tăng số lượng của chế độ. ngay bây giờ tôi đã thực hiện thiết kế ăng-ten Vivaldi của tôi, nhưng vẫn không thể có được? UWB [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Bài viết được thêm lúc 13:28 ----- ----- Previous post was at 12:26 [/SIZE] ---------- [/COLOR] là nó có thể nếu tôi chỉ định cổng ống dẫn sóng đầy đủ máy bay cho Vivaldi của tôi?
Có, cổng ống dẫn sóng là OK ..... chính xác với sai lầm nhỏ .... cố gắng nghiên cứu các tập tin đính kèm. Nếu bạn muốn, bạn có thể gửi cho tôi dự án của bạn. Tôi sẽ vào thứ Hai.
