S
steviemidnight
433MHz walkie-talkie dự án tóm tắt của tôi:
RF dự án tái thread: http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?topic=12087&forum=1&start=25&33
sau khi đọc / nghiên cứu và giúp đỡ của bạn tôi biết như sau.
Tôi cần một bộ lọc chống alising sau khi micro để ngăn chặn repetitons quang phổ.i có quyết định đi cho một lệnh 5 hoặc 7 Chebyshev với một ribble db 0,5.này có một đường cong dốc tốt mà cắt giảm tần số dưới đây 4Khz nào có thể ngăn chặn tất cả chống alising.
Tôi có thể nhận được bức ảnh với một ngày ADCs ban và UARTs, các 16C74 có một Một chút 8 / D và một UART.i ok cần một codec bài phát biểu trước khi Tx này có thể được chế tạo bằng cách sử dụng 16C74 và A của nó / D sau đó writting một vài dòng mã để mã hóa các dòng bit với dừng lại, đồng bộ và bit chẵn lẻ tuỳ thuộc vào phương pháp được lựa chọn của tôi encription.
Sau đó tôi cần phải giải mã này vào cuối RX.các Rx sẽ cho phép trong rất nhiều can thiệp không mong muốn / tiếng ồn và vì vậy mã reciver sẽ phức tạp hơn, vì tôi tin tưởng.i cần phải giải mã các gói được gửi các thông tin với một số loại kiểm tra lỗi.Một tín hiệu ấm lên từ các bộ mã hóa Tx sẽ giúp được thiết lập bộ giải mã Rx - nhưng không chắc chắn
Mã Ok manchester là 50% hiệu quả có nó mã hóa một 1 với 1 thì đối diện là 0, trong đó tăng gấp đôi chiều dài của dòng bit.i có dữ liệu sẵn có tỷ giá của 128kbits tối đa mà nên là đủ.
Các tiêu chuẩn RS232 là dự định cho tương đối ngắn (50feet hoặc ít hơn), tốc độ tương đối thấp (19kbit / s) giao tiếp nối tiếp trên một dây.điều này có thể làm việc vì nó là implimented trong modem phát thanh, nhưng không được thiết kế cho mục đích này và như vậy sẽ gây ra vấn đề.
GSM sử dụng giọng nói codec chỉ 13kbit / s với các codec kênh bằng cách sử dụng thêm một 22kbit / s nhưng đây là một phương pháp rất phức tạp và do đó sẽ cần một chip DSP với một mã phức tạp - vượt xa tôi!
Một bộ lọc ở đầu ra là cần thiết để trơn dạng sóng cầu thang từ DAC và khuếch đại đơn giản (không chắc chắn của lớp gì) có lẽ sẽ được yêu cầu năng lượng của loa.này sẽ cho phép một thiết bị truyền thông onway.
Một phương pháp chuyển đổi mà u giữ khi nói có thể đơn giản hóa vấn đề mã hóa của tôi.AS bạn giữ nút một bộ ấm lên bit / s sẽ được gửi theo sau là một chút snync và bit dừng được gửi sau khi phát hành các switch (có thể gây ra vấn đề với thời gian dài của bài phát biểu này sẽ chuyển sang phương pháp cần phải được inplace cho. 2way radio một liên kết và như vậy sẽ tốt nếu tôi có thể impliemnt này vào thiết kế của tôi.
do đó, nó giống như âm thanh tôi biết những gì im đồng và tôi làm để exstent một số.nhưng im stuck về chương trình này.tôi biết tôi có thể mua một thas chip không có nghĩa là tất cả mọi thứ CVSD vv Nhưng tôi muốn ăn xin có một pic để tốt hơn sự hiểu biết của tôi.nên im stuck về lập trình pic
Tôi biết rằng bức ảnh có thể được lập trình trong C, lắp ráp và hex.Và lắp ráp như các lợi ích của việc kiểm soát thời gian tốt hơn, tôi nghĩ.nhưng tôi muốn một số mã giao tiếp cơ bản không dây thiết lập tất cả các cổng / pins vv vì vậy tôi có thể tập trung vào việc điều chế.i này sẽ thử nghiệm trên một dây liên kết đầu tiên trước khi thêm các module fm
