không đổ chuông ở nút chuyển mạch trong buck ảnh hưởng hiệu quả?
B
Batistuta
hi, tất cả
tôi muốn biết, trong chế độ tiết kiệm điện năng, hiện tại chuyển đổi ảnh hưởng nút chuông của buck hiệu quả, tôi chỉ cần biết nó sẽ gây ra EMI.
ai đó có thể giúp tôi?
cảm ơn
Không, nó không ảnh hưởng đến hiệu quả.Các chuông được gây ra bởi các điện dẫn vang với các điện dung ký sinh của diode (và bóng bán dẫn).Nhưng đó năng lượng sẽ bị mất anyway, bởi vì các điện dung của diode các HAS tính phí lên đến điện áp đầu ra.Vì vậy, nếu điện dung một khoản phí lên, phải mất năng lượng, E = 0.5C * Vo ^ 2.Dù sao bạn nhìn vào nó, nó bị mất năng lượng.
hi, vvv
không năng lượng này sẽ được sử dụng để tính phí các tụ điện đầu ra?hoặc bị mất của chính nó??
và nếu tôi sử dụng một bộ chuyển mạch kết nối với hai nút của điện dẫn, nó hoạt động khi có điện Mos tất cả các mở, các switch sẽ ngắn các điện dẫn, vì vậy chuông sẽ dispear, để giảm EMI vấn đề.
hiện nó có thể làm việc tốt không??
Năng lượng này bị mất TỪ các tụ điện đầu ra và được sử dụng để tính phí lên điện dung diode.Một phần của nó sẽ tiêu tan trong điện dẫn này.Này tất cả xảy ra vì khi diode sẽ tắt điện áp qua nó là số không, nhưng cathode của nó (và do đó một kết thúc của dung của nó) được nối với cap kết xuất qua điện dẫn này.
Vì vậy, bây giờ bạn có nắp đầu ra tính vào điện áp đầu ra và diode điện dung, thải ra, kết nối bằng điện dẫn một.Điều gì sẽ xảy ra?Các điện dung diode sẽ tính phí từ các tụ điện đầu ra thông qua điện dẫn này.Bởi vì điện dẫn có điện trở DC thấp (để giữ cho lỗ thấp) mạch LC là hình thức có một Q cao, do đó, nó sẽ "ring".
Nhưng không có vấn đề tụ điện đầu ra những gì, sẽ mất một chút nhỏ của năng lượng để tính phí lên điện dung diode.Trong quá trình này năng lượng này được chuyển qua lại giữa các điện dung và điện dẫn của diode, tạo chuông, nhưng cuối cùng nó vẫn bị mất năng lượng.Và nó không quan trọng, nơi nó được tiêu tan.
Nhớ lại những vấn đề kết nối vật lý với hai mũ, một thải và một tính phí cho một điện thế nhất định?Cuối cùng, có vẻ như có một số "thiếu" năng lượng.Trong thực tế rằng năng lượng đã không biến mất, nhưng đã tiêu tan trong dây kết nối hai mũ.Rằng năng lượng luôn luôn giống nhau, bất kể sức đề kháng của dây dẫn.Đó là năng lượng chỉ phụ thuộc vào capacitances trong câu hỏi và điện áp.
Đây chính là tình hình tương tự ở đây, ngoại trừ các dây "" bây giờ là điện dẫn, trong đó, ngoài việc dissiating một số năng lượng, cũng tạo ra chuông trong tiến trình.
