Kỹ thuật thiết kế một RF 3dB lai
M
molloy
Tôi nên thiết kế một lai 3dB (splitter hoặc bộ kết hợp) trong khoảng tần số 50-100MHz. Vì vậy, tôi không thể sử dụng các kỹ thuật microstrip và bên cạnh sức mạnh trong nó có thể là rất lớn (tức là 300W). Bất kỳ đề xuất về kỹ thuật sử dụng không? nhờ
Hi, Bạn có thể thử một loại chia Wilkinson, và sử dụng cáp đồng trục cho đường dây tải điện 2. Điều này về cơ bản bao gồm 2 bước sóng quý 70,7 đường dây truyền tải ohm, chuyển đổi trở kháng 50 ohm chấm dứt 100 ohm.The điện trở 100 ohm qua cải thiện sự cô lập và phù hợp với đầu ra. Điện trở của bạn nên được chọn lựa cẩn thận, gây ra trong trường hợp xấu nhất, nó đã widthstand để sức mạnh phản ánh. Bạn có thể sử dụng phương pháp mô tả trong cuốn sách Sevick "TRANSFORMERS ĐƯỜNG TRUYỀN" chương 18 để làm giảm trở kháng đặc tính của một cáp đồng trục 75 ohm, và bạn sẽ nhận được 70,7 dòng cần thiết ohm. Bạn có thể sử dụng tXLine MDE các tính toán. Hy vọng điều này giúp đỡ. Rgds, Al
Thật không may, tôi không thể sử dụng một Wilkinson tôi cần một coupler 90 ° để sử dụng trong một bộ khuếch đại cân bằng
Hi, là tương tự. Bạn có thể sử dụng một coupler 3 branchline dB, và sử dụng cáp đồng trục cho các đường dây truyền tải. Tuy nhiên, cuốn sách Sevick có một số ví dụ cho điều này. Nhìn cũng cho appnotes Motorola, họ có một appnot cũ hơn: .. máy biến áp cho các bộ khuếch đại quyền lực (tiêu đề là không chính xác, tôi sẽ xem xét trong kho lưu trữ của tôi cho nó) Kính trọng, Al oops, tôi tìm thấy một số liên kết: hxxp: / / www.bychoice.com / motorolaApps.htm có một danh sách hoàn chỉnh có thay thế xx với tt
Tôi không thể tìm thấy trên mạng của Motorola AN-749 về băng thông rộng biến áp cho RF. Bất cứ ai có nó? nhờ
