Kết hợp thu RF Input
C
ccw27
Tôi đang đo thu RF không có bất kỳ kết hợp đầu vào và nhìn thấy một tín hiệu rất ồn ào downconverted thay vì một giai điệu duy nhất. Là mạch dao động? Làm thế nào để xác định xem liệu các mạch là dao động hay không? Cảm ơn
tiếng ồn trong sản xuất, có thể do nhiều điều 1) cung cấp tiếng ồn 2) kỹ thuật số tiếng ồn ghép 3) không phù hợp với cố gắng để phù hợp với đầu vào và đo lường, coz khi đầu vào không phải là lần xuất hiện, không có sức mạnh tối đa CK giữa nguồn và em LNA và nếu có bất kỳ giao diện, cố gắng để phù hợp với nó, giống như các bộ lọc và LNA đầu ra hoặc em, và từ các bộ lọc để MIXER cũng chek độ tinh khiết của LO ur, nó có thể làm suy giảm tín hiệu nhận được khouly
Thông thường nếu mặt trước-là không xuất hiện đạt được là thấp và khả năng dao động cũng thấp hơn. Hãy thử để vô hiệu hóa Vcc LNA và làm các thử nghiệm cùng với mức độ đầu vào cao hơn để bù đắp cho LNA bị cô lập với Vcc OFF, và kiểm tra những gì bạn nhận được ở đầu ra của hệ thống. Nếu nhiễu vẫn còn có lý do là không phải là LNA.
cũng u nên nói, những loại tiếng ồn? nó là tiếng ồn, hoặc đó là một khích? nó là spurs, sau đó nó có thể dao động hoặc feedthrough từ LO khouly
Hi Vfone, bạn có thể vui lòng cho biết thêm về lý do mà bạn có thể nói đóng góp của LNA tiếng ồn Vcc ra và cao hơn điều kiện kiểm tra Vin? Điều gì phương thức hoạt động cho LNA bằng cách này? LNA được kích hoạt trong khi không có sự thiên vị Vcc? Cảm ơn!!
tôi nghĩ rằng Vfone, có nghĩa là khi u ra khỏi VCC của LNA, điều này sẽ vô hiệu hóa nó, và gia tăng quyền lực đầu vào cho qua đi mà u bị mất độ lợi của LNA, ông nói với LNA vô hiệu hóa, để kiểm tra xem nó dao động hay không khouly
Hôm nay rất nhiều máy thu RF sử dụng nhiều nước cho LNA. ON, OFF, hoặc ngắn (bỏ qua). Đối với vị trí OFF họ chỉ không cung cấp Vcc của LNA, và thông qua các lỗ chèn được dựa trên sự cô lập của LNA này. Nếu VCC của LNA vô hiệu hoá chắc chắn nó sẽ không dao động: D
