P
pioneer_007
Trước khi cách đây một năm tôi đã trở thành âm thanh để phát triển kỹ thuật số Máy Liên kết.Khi tôi có kết quả rất cao chất lượng âm thanh
của codec và các đơn vị vi rất xấu.Tôi không có vấn đề trong modulation của các dòng, nếu tín hiệu của tôi là hoàn hảo.Tôi đang
sử dụng GMSK hoặc PSK modulation theo đến vụ án.Chúng tôi đã phát triển rất tốt modulators trong các phạm vi tần số: 910 - 1450 MHz và 2380 -
2495 MHz.Những điều chỉnh của các tần số của I2C là xe buýt.Chúng tôi đang sử dụng các mạch PLL Philips cho synthesizer; baseband xử lý của chúng tôi là XILINX PLD dựa trên, và các thiết bị Analog DAC TX.
Những vấn đề lớn đối với tôi là đơn vị vi.Tôi đã thử nghiệm với công cụ chuyển đổi lên rất đơn giản, nó được sửa lại cho các nhà LNB Thứ bảy nhận, chuyển đổi xuống cho chúng tôi được sử dụng bình thường cho các nhà LNB Thứ bảy nhận.Kết quả từ các bài kiểm tra cấu hình này là không đủ cho dự án.Đầu tiên là vấn đề rất không ổn định DRO oscillator, đầu ra là tần số thay đổi theo nhiệt độ bên ngoài.Thứ hai là một trong những sản lượng điện năng, tôi nghĩ rằng đó là nhỏ hơn 3-4mW, bởi vì làm việc từ xa tối đa là 5-10 mét.Tôi cũng vọng rằng có rất nhiều harmonics.Tôi
là một trong những từ gắn lần xem tốt nhất của các tín hiệu đầu ra.Từ những hình ảnh, bạn có thể xem những gì là băng thông của các tín hiệu.
Tôi cần phải cập nhật công cụ chuyển đổi đơn vị cho mục đích này.Mong muốn sản xuất điện năng là> 200mW.Tôi cần ổn định PLL UP và Down Converters.NẾU các tần số nằm trong phạm vi 910 - 1450 MHz cho người nhận và cho truyãön, sản lượng điện năng cho các truyãön là
10 dBm / nó được điều chỉnh /.Quan trọng nhất đối với tôi là giữ của băng thông.Bất kỳ cung cấp điện năng là OK
Có thể giúp tôi được không?
pioneer 007
pioneer 007
