Isolation biến
J
Jebakumar Samuel
Thế nào là tách biệt biến?
Làm thế nào nó hoạt động?
Điều gì sẽ xảy ra khi chương trình phổ thông trung tách biệt của một biến là shorted?
tách biệt biến chỉ là một biến bình thường ...tên là vì nó được sử dụng cho mục đích tách biệt ...tức là nguồn kết nối với chính là rất cao so với điện áp đầu ra secondaries hoặc mã nguồn để nghiêng là tiếng ồn và GLITCH .....
Một ly biến cung cấp một thiết bị điện hoặc tách biệt giữa một trở ngại cao tiềm năng, và một tiềm năng thấp.Bạn sẽ thấy những bước xuống được sử dụng để tường điện AC vào một điện áp thấp hơn rất nhiều trong các thiết bị thương mại.Đây thường được sử dụng như là một thiết bị an toàn.
Hoạt động như thế nào?Các điện áp là stepped xuống trong tỷ lệ để tỉ lệ các windings cho các bên trung vào chính bên.
Tôi mang câu hỏi của bạn về chương trình phổ thông trung shorting mặt của các biến thế là có nghĩa là yêu cầu những gì sẽ xảy ra nếu tôi ngắn chương trình phổ thông trung vào đất.Nếu bạn ngắn nó theo cách này tất cả các quyền lực trên chính cần được shunted đến mặt đất hoặc đường dây trung tính và rời khỏi mạch.Tuy nhiên, nếu các biến bắt đầu degrade rằng chính dòng tiềm năng có thể vi phạm thông qua việc ngắn hạn và có thể leo lên cây vào phần còn lại của các mạch.
E
Một ly biến thường không thay đổi điện áp.Nó được sử dụng để cô lập mains ac voltages từ đất.Một ứng dụng điển hình là trước khi shaver một ổ cắm trong phòng tắm.Do đó, rằng nếu bạn xảy ra để có được một vấn đề của các dụng cụ điện (shaver) đang sinh sống, bạn có thể không nhận được electrocution vấn đề nếu bạn giữ liên lạc nhiều nguồn đất tại một phòng tắm.
Quibbler nó không cô lập từ AC chính vào đất, nó isolates từ cao đến thấp tiềm năng tiềm năng (tức là các đường dây trung tính) và nó được yêu cầu phải thả các tiềm năng (điện áp và hiện tại) trên phản ứng phụ khi sử dụng trong một sản phẩm ứng dụng thương mại.
Khi nào là lần cuối cùng bạn thấy một 1:1 biến được sử dụng cho bất cứ sản phẩm nào đó, một người sẽ được tổ chức như là một điện razor?
Rằng bạn đã có câu trả lời là không.Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy một 1:1 biến trong một sản phẩm như thế.Tại sao?Bởi vì tiềm năng để giết một ai đó là rất tốt.Đó là lý do tại sao tất cả các sản phẩm hỗ trợ giảm của một ổ cắm tường được mọi yêu cầu của cơ quan an toàn để sử dụng một bước xuống tách biệt như là một biến tối thiểu.
Và trong trường hợp bạn không biết, đất đất mà bạn đang giới thiệu đến là không được tìm thấy trong các ổ cắm tường.Đó là tìm thấy ở mạch breaker.
Hầu hết các biến trong các adapter tường (mà stepdown 110/220VAC đến 1,5 hoặc 3, 4, 6, 9, 12, 15, 24V) là Isolation biến, nơi mà các tiểu học và trung windings được cô lập từ mỗi khác.
Hầu hết các biến được sử dụng cho các mục đích mains điện áp quy định như 220V: 110V stepdown, AC voltage regulators là KHÔNG Isolation biến, nơi trung winding là một phần của chính winding.
Tuy nhiên, khi mọi người nói chuyện về những biến Isolation, họ đề cập về những biến 1:1 với riêng hệt tiểu học và trung windings.Họ cung cấp điện áp mains tại trung winding.Kiểu này là biến được sử dụng cho mục đích an toàn.
Bạn có thể biết rằng mains đường dây của chúng tôi trong căn nhà có L (dòng) Terminal và N (trung tính) một.Các N Terminal là cứ tại trạm biến thế điện.Cho nên khi bạn giữ liên lạc các bóng điện Neon thử nghiệm tip cho L Terminal, các bóng đèn Neon, và đến N Terminal, các Neon bóng không ánh sáng.Và khi bạn đứng trên đất, nhưng liên lạc của L, bạn phải được electrically shocked.
Việc tách biệt biến ngay bây giờ mains các nguồn cung cấp điện áp, nhưng không phải bất kỳ của nó là terminal cứ, do đó, nó là an toàn cho bạn khi đụng vào một trong các terminal.
Tất nhiên,
một biến phải được blown khi bạn rút ngắn chương trình phổ thông trung termicals nếu có bất kỳ không phù hợp hoặc fuse breaker mạch ở tiểu học và trung bên.Bạn phải sử dụng phù hợp hoặc fuses mạch breakers ở cả hai mặt của các biến tách biệt, hoặc ít nhất là phản ứng chính.
nguyennam
Hi nxtech
Tôi sẽ giống như bạn cần lưu ý là lời tuyên bố của bạn trong bài viết của bạn làm cho nó âm thanh như không có nơi để tách biệt 1:1 biến trong tiêu dùng / thiết bị điện tử cầm tay.Tôi nghĩ rằng có thể sử dụng thông thường của một bên ngoài phòng tắm, tức là một oscilloscope.Đôi khi bạn cần một ly biến để cho phép đo lường mains khi được hỗ trợ trang thiết bị đang ở đất tiềm năng khác nhau.
CVT
1:1 ly biến được sử dụng.Nó cho phép bất cứ trường hợp nào điểm của các mạch là vô tình hay cố ý đụng để được tham chiếu với tiềm năng của cơ thể chạm vào dân mà không gây ra hiện nay để lưu lượng (khác với equalization phí).Mặt khác, nếu hai số điểm trên các mạch được kết nối, chúng sẽ trở thành một phần của những mạch.
đó là điều bình thường nào đó có nhầm lẫn về điều đó.Khi tách biệt rõ ràng là biến thế cho biết, đó có nghĩa là nó được thực sự cho các mục đích khác nhau giữa HV tách tiểu học và trung.
benefited in test/measurement applications, where primary side is higher voltage than secondary (protection for electronic parts/components and en user/network).
Nó thường
được hưởng lợi trong thử nghiệm / ứng dụng đo lường, mà chính là phản ứng điện áp cao hơn trung học (bảo vệ cho các phần điện tử / các thành phần và người sử dụng vi / mạng).
windings are 1:1.
Và có, nó là đúng, rất thường xuyên
windings là 1:1.
Tuy nhiên, trong các ứng dụng khác như hộ gia đình / phòng tắm, bạn có một bước xuống biến, mà cũng có khả năng cho isolating tiểu học và trung voltages.Trong phần kết thúc windings là riêng biệt và không có galvanic liên lạc giữa họ và chúng & lõi.Vì vậy, tiểu học và trung thực sự là galvanically cô lập.Vì vậy, đôi khi cũng có những biến Interpreted / tên là tách biệt biến.Nó không phải là hoàn toàn sai, trong ý thức áp dụng tính năng.Tuy nhiên, những cách sử dụng thương hiệu này trong văn học / ngành công nghiệp vẫn còn cho các ứng dụng được đề cập đầu tiên (kiểm tra vv).
Ngoài ra còn có các biến, mà không có bất kỳ tách biệt.Chẳng hạn như, khi trung winding là một phần của một chính, không có sự tách biệt giữa windings.Tôi đoán là tự động biến các loại.Bạn có thể tìm thấy một số thông tin đơn giản trong wiki.
http://en.wikipedia.org/wiki/Isolation_transformer
Hy vọng sẽ giúp cho một số văn bằng.
Tôi nghĩ rằng một ly biến luôn cho an toàn.
Tôi có một trong hai nhà để xe được làm bằng lò vi sóng cũ biến.
Tôi đoán một trong những cách đơn giản nhất (nếu không chắc chắn tốt hơn so với đầy đủ duy nhất shielded biến) để làm cho nó là để kết nối hai cùng một biến trở lại để trở lại (có thể là trường hợp của Brumi).
Outlet / Wall Plug ---> [Tiểu học:: Trung -> Trung:: Tiểu học] -> Isolated ra
Cung cấp hầu hết các biến tách biệt từ cung cấp.Trường hợp ngoại lệ như đã nêu trong các autotransformer.Biến của khóa học có thể được bước lên hoặc xuống.
Grounding được thực hiện bằng cách cung cấp mã số tại các biến, và cho nhà của chúng tôi, mà có thể được thực hiện tại địa phương (như là đóng cửa như là biến áp treo trên pole ở lại sân).Thứ hai, đất được thực hiện tại nhà bạn
của lối vào dịch vụ.Các biến phải cứ, vì chúng đã trở thành một nguồn.
Trong liên quan đến hiện tại shorted; các biến trung sẽ cung cấp một đoạn ngắn mạch hiện nay là của VA hiện tại chia cho% impedance của các biến.Một biến Được đánh giá cao tại 10 amps với 5% impedance sẽ cung cấp một đoạn ngắn mạch hiện tại của gần 200 amps.Các phần trăm impedance không phải lúc nào cũng có, nhưng đó là phần trăm của điện áp / Được đánh giá cao hơn điện thế của chính rằng sẽ gây ra Được đánh giá cao hiện nay trung vào dòng chảy, khi chương trình phổ thông trung là shorted.
'Isolation' biến thường được sử dụng trong Instrumentation unmanagable để giảm một số lượng đến một số lượng đo
