V
vishy71
Hi Tôi có một động cơ AC mà tôi muốn kiểm soát tốc độ với các thiết bị Invertor.this được điện áp tương tự từ 0 đến 5V hoặc 0 để 10v.Can tôi sử dụng PWM điện áp thay vì analoge không có RC fillter. cảm ơn
Có lẽ bạn có thể không. Nó thực sự phụ thuộc vào biến tần. Nhưng nếu bạn đang sử dụng PWM, bạn cũng có thể thêm các bộ lọc RC hoặc DAC. Nó sẽ không làm tổn thương thêm và bạn có thể chắc chắn nó sẽ làm việc theo yêu cầu. Sau khi tất cả, tất cả những gì bạn cần là một điện trở và một tụ điện (hoặc cuộn cảm và tụ điện). [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] Bài viết thêm vào lúc 18:40 --- ---------- ------- Previous post was at 18:38 [/SIZE] ---------- [/COLOR] Với PWM, bạn có thể có vấn đề, kể từ khi đầu ra là 5V cho một thời gian và 0 cho phần còn lại. Và các biến tần có thể phát hiện điện áp như xen kẽ 5V và 0V (và không phải là điện áp trung bình), bạn sẽ không thể kiểm soát động cơ.Hi Tôi có một động cơ AC mà tôi muốn kiểm soát tốc độ của thiết bị Invertor.this được điện áp tương tự từ 0 đến 5V hoặc 0 để 10v.Can tôi sử dụng PWM điện áp thay vì analoge mà không RC fillter. nhờ
