interfacing vào ADC của vi điều khiển
B
banh
làm thế nào để chúng tôi đi về interfacing một đầu vào analog vào pin vi điều khiển ADC?
- Hiện tại hạn chế?(phụ thuộc vào tối đa hiện hành được cho phép tại các pin)
- Tụ để lọc ra tiếng ồn?
- Tôi đã nhìn thấy một mạch rằng trước khi đi sâu vào pin này, các tín hiệu tương tự đi qua một điện trở (khá nhỏ, khoảng 22 Ohm).Điện trở là nói để cung cấp "damping có hiệu lực".Dont thực sự hiểu những gì điều này có nghĩa ..
"damping có hiệu lực" là không được sử dụng cho ADC, không phải là nó? ..
Các tín hiệu đi qua một điện trở 22 Ohm hoặc là để phù hợp với trở kháng đầu vào của ADC hoặc để giảm thiểu chìm hiện ở đầu vào ADC.
Nhưng tôi nghĩ rằng có thể là 22 Ohm vô dụng ở tất cả, ADC đầu vào là đầu vào trở kháng cao để tránh tải các nguồn tín hiệu.
Các tụ của không được sử dụng ở tất cả, nó sẽ thêm một sự chậm trễ về việc thay đổi tín hiệu tương tự bởi vì nó sẽ lưu trữ các cấp điện áp do đó không nhận được thực tế hiện nay đọc.
Hiện tại hạn chế là không thực sự là một vấn đề về ADC's, tốt nhất để làm là thực hiện theo các điện áp đầu vào tối đa được phép trên pin ADC, nếu bạn nghĩ rằng đầu vào của bạn vượt quá hoặc thấp hơn yêu cầu, bạn luôn có thể sử dụng một tín hiệu điều vi mạch để phù hợp nói yêu cầu.
Glen
Tôi nghĩ rằng nói chung có điện trở trong truyện với một cổng đầu vào là để ngăn chặn sự thay đổi đột ngột trong hiện tại gây thiệt hại từ các cửa khẩu, đặc biệt là có đầu vào là interfaced để phần còn lại của thế giới và những người hiểu biết những gì có thể được sắp in
Nói chung, bạn cần phải vượt qua một bộ lọc thấp và có thể là một bộ đệm đầu vào hoặc khuếch đại tín hiệu tương tự, nếu bạn là yếu.Bạn cần phải tìm ra băng thông của tín hiệu analog incomming và xác định những loại lọc qua thấp bạn cần.
Trong một số trường hợp, bạn cần phải cô lập các tín hiệu analog incomming sử dụng optocoupler hoặc hoàn toàn biến áp nếu cần thiết.
Giao diện của mặt đất giữa phần analog và kỹ thuật số đã được lên kế hoạch cẩn thận ra sao cho các mạch kỹ thuật số không ảnh hưởng tới các mạch tương tự.
Không có văn bản quy định về cách thức và những gì để kết nối với ADC (trong vi điều khiển) pins.
Như đã đề cập trước khi điều tốt là có một bộ đệm.
Thời tiết đệm là có hay không, tôi luôn luôn sử dụng nhỏ (10-100Ω) điện trở và diode một (chẳng hạn như 1N4148) để giới hạn đầu vào phạm vi: ADC pin (anode) đến Vref hay VCC (cathode).
Trích:
Một điện trở nhỏ sẽ không làm bất cứ điều gì, tốt hơn sử dụng một tín hiệu điều để có một trận đấu trở kháng thích hợp.
Glen
Vai trò của rằng điện trở nhỏ là để hạn chế hiện hành mà có thể chảy qua diode bảo vệ và vì trở kháng đầu vào (thường là ť10kΩ) giá trị này không phải là quan trọng.
Ngoài ra, với lý do rằng ADC có trở kháng đầu vào cao, không có trở kháng phù hợp là cần thiết .. họ "đọc" điện áp, không có hiện ..
Sử dụng bộ lọc qua thấp là để loại trừ một số tiếng ồn tần số cao và cũng có thể loại bỏ răng cưa nếu bí danh là một vấn đề với thiết kế của bạn.
Bạn cần phải tìm hiểu xem băng thông của tín hiệu đầu tiên của bạn trước khi thiết kế các bộ lọc LowPass.
