interfacing Siemens C35 với PC
S
sathish316
I `m cố gắng để giao diện một Siemens C35 Điện thoại di động với máy tính của tôi.I `m bằng cách sử dụng một phần mềm được gọi là Alcatel Điện thoại di động điều khiển để vận hành điện thoại di động từ máy PC.Phần mềm này giữ nói rằng "không liên lạc to Mobile".Tôi đã thử vài phần mềm khác siemens.Dường như không có gì để làm việc.
Phần mềm này có quy định để thiết lập các mức độ truyền, DTR, RTS vv pls bất cứ ai có thể giúp tôi với các cài đặt tốc độ truyền chính xác cho các điện thoại di động.
Có cách nào để kiểm tra xem modem GSM và AT Command thiết đang làm việc một cách hoàn hảo frm Hyper Terminal.Nếu u nào, xin Sens tôi những chuỗi các hướng dẫn để được sử dụng để chk nếu giao diện làm việc.
Tôi đã sử dụng một cáp dữ liệu trong đó có một C25 đánh dấu vào nó.Tôi không nghĩ rằng đó là vấn đề bcos nó giao diện hoàn hảo với các điện thoại di động.Có sự khác biệt giữa các loại cáp dữ liệu cho siemens C25 và C35?
Khi tôi cố gắng chạy một SelfTest trên điện thoại di động nó cho thấy một Điện thoại di động - kết nối máy tính khi các phần mềm đang chạy và không có khả năng kết nối.Nhưng nó cho thấy chỉ có một điện thoại di động (không có máy tính) khi phần mềm này được đóng lại.
Pls bất cứ ai có thể giúp tôi tìm và sửa các prob.thậm chí nếu u có thể nghĩ đến một số nguồn khác của pls prob hướng dẫn cho tôi
tnx
sathish
Hi sathish316,
Tôi nghĩ rằng có thể bạn cần phải nhà tư tưởng với các thiết lập cổng nối tiếp.
Tôi quản lý để có được bàn tay điện thoại Alcatel 2118 (mô hình mới hơn so với C35) để giao tiếp với máy tính xách tay của tôi.
Để kiểm tra kết nối giữa điện thoại di động và máy PC, bạn có thể sử dụng chương trình HyperTerminal.
Bạn có thể thử với baudrate của 19200bps (cho điện thoại di động của tôi), 8 bit và không có tính chẵn lẻ bit.
Vài lệnh AT bạn có thể thử là:
AT --- bạn sẽ nhận được OK như là phản ứng
ATD <phone no>; --- gọi ra bằng cách sử dụng điện thoại không
ATA --- trả lời cuộc gọi
vv ..
Nếu bạn muốn tôi có thể gửi lệnh AT cho điện thoại di động C35 trong file pdf.
Hy vọng điều này sẽ giúp bạn.kính trọng.
