ICPROG JDM chế độ lỗi khi đọc 16F877
P
Picstudent
Hải tôi đã kết nối với một phần cứng ICSP chế độ ICPROG JDM (ver 1.05D) một cách chính xác các chương trình 16F877 nhưng không thể đọc lại. Bất kỳ kinh nghiệm similer hoặc lỗi phần cứng của tôi? Kiểm tra phần cứng cho ok. Mức logic là chính xác nó chỉ đọc đầu tiên một hoặc hai địa điểm (sai) tất cả các địa điểm khác được đọc như blank1 xin vui lòng cho một số gợi ý. bằng cách sử dụng sắp xếp bộ đệm 74HCT125E cho giao diện cổng nối tiếp. Có cơ hội rằng máy tính cổng nối tiếp của tôi không cảm nhận được một volt 5 như là một trạng thái logic đầu vào hợp lệ. Tất cả các chức năng khác được correct.I đã xác nhận sự đúng đắn của lập trình của mạch này với lập trình khác. Xin Picstudent
Hải tôi có ít nhiều thu hẹp vấn đề của tôi. Khi con chip được lập trình (trong trường hợp của 877 lập trình chính xác nhưng không xác minh) Nhưng nếu chúng ta điền vào programe memmory với giá trị như 0x3333, 0x7777, 0x5555, 0x9999 0x 0x 3951 1111 hoặc bất kỳ sự kết hợp của 1,3,5,7,9 hex con số trong programe memmorry nó sẽ programe và xác minh corectly Điện áp lập trình tôi đang áp dụng là 12,6 volt help.I am trong một bế tắc cho ngày! Picstudent
Nó là hoàn toàn có thể máy tính sẽ không đọc chính xác tín hiệu từ 74HC125 vì nó chỉ là 0-5V. Bạn có thể thử đúng trình điều khiển RS-232 (max202, 232, .. hoặc tương tự) không?
Thanks hai phản ứng. Tuy nhiên, để gây nhầm lẫn những thứ lên, tôi đã nhận thấy một vấn đề khác. Các triệu chứng nêu trên là khi lập trình 16F877. Tôi đã cố gắng 16F73. Trong trường hợp này, nó có thể thậm chí không programe một cách chính xác. điều đó có nghĩa là các dữ liệu bên ngoài của máy cũng được tìm thấy bị hỏng. Nhưng đối với cả hai chip, các giá trị ở trên tôi đã đề cập được lập trình và xác minh một cách chính xác. Bất kỳ cơ hội nào rằng vấn đề với điện áp lập trình. Tôi có một lập trình viên. Họ đang sử dụng một số 13,8 volt như Vpp.is cần thiết? Khác nhau pic, khác nhau symptoms.In một dữ liệu trường hợp trong currupt, khác cả corrupt.Will điểm vấn đề đó là ở những nơi khác. Vpp? hoặc VPP tăng thời gian hoặc bất cứ điều gì như thế? Không có tụ điện trên đường dây Chỉ cần 0,001 trên VPP.Tried bằng cách loại bỏ cũng. Cung cấp cho khả năng bạn cảm thấy. Đối với tối đa 232, tôi sẽ cố gắng như một khu nghỉ mát Picstudent cuối cùng
Dữ liệu tờ cho PIC cả hai có 14V (tối đa) cho 877 và 13.5V (tối đa) cho 73, vì vậy tôi sẽ giả định là 12,5 và cao hơn là đủ. Tôi vẫn nghĩ rằng bạn có một vấn đề với RS-232. Làm thế nào để bạn kiểm soát 74125, hay bạn có các chân điều khiển kết nối trực tiếp đến 0V?
Nếu bạn đang sử dụng sử dụng trong phần cứng Windows Settings API bất kỳ Windows NT dựa trên OP (Win2K sau xp) và đóng bất kỳ applicattions khác.
nhờ hai cho suggessions. Tôi đang sử dụng win98 và các trình điều khiển tương tự trong JDM chế độ ổ đĩa một lập trình viên bán-thương mại và đang làm việc ok. Tuy nhiên, trong đó phần cứng, các dữ liệu trong biến động pin từ -. 65V 5V của cổng nối tiếp. Tuy nhiên, thay đổi tính phần cứng của tôi từ 0 đến 5 chỉ. 74HCT125E cho phép chân là quá thiếu và kết nối với GND qua một jumper. Không kéo lên trên bất kỳ chân của 74HC125E. Nhưng khi pin mà không phải là quá thiếu để GND và trái nổi, doesnt đệm dường như bị cô lập-một cái gì đó đi qua giữa đó hoặc bất kỳ pin khác đòi hỏi phải kéo lên cho 74HCT125E. Datasheet dường như im lặng về mối liên hệ đó! Khi chúng ta sử dụng ICD nó kéo giảm các pin MCLR để GND. nhưng điều này ckt ICSP không thể làm điều đó. Mọi vấn đề đó? Cảm ơn cho tất cả các sugessions. Xin Picstudent
Vấn đề với 125 như trình điều khiển RS-232 là nó không đảo ngược giai đoạn: bạn cần phải phủ nhận cả hai tín hiệu (Rx và Tx). Kèm theo đây là một mạch mà sức mạnh "thép" tiêu cực từ DB9 và phủ nhận cả hai tín hiệu. Hãy thử nó ..
Hải Thanks IanP cho các giải pháp ckt và hint.your giải quyết vấn đề. Bây giờ nó đang làm việc. Với 'ăn cắp' của bạn technique.It đang làm việc. Để annoyence của tôi đôi khi vẫn programer không programe, đọc sao. Nhưng nghĩ rằng một số điện áp lập trình viên hoặc error.Feels dây, nó có thể được đặt. nhưng bất kỳ đầu mối sẽ rất hữu ích. (Chỉ không programe, đọc ok) Khi các lập trình viên đang làm việc ổn, nếu chỉ cần chuyển đổi việc cung cấp điện năng để lập trình và một lần nữa bật lên, nó sẽ không làm việc. bất kỳ khu vực của sự cố có thể? Một lần nữa nhờ, khóa chết. Picstudent
Hi, Bạn có thể sử dụng Propic2 phần cứng CD4050B ICPROG.Also sử dụng thay vì TTL IC. Tôi đang sử dụng nó trong hơn 2 năm không có vấn đề. Về Aji
Hải sẽ Propic2 hỗ trợ ICSP? Tôi đã từng xây dựng propic2 và đang làm việc, nhưng không có ICSP. Thanks Picstudent
Điều này có thể là một cổng COM vấn đề như đối với lựa chọn "steeling" bạn cần ít nhất một kiểm soát (RTS-CTS, ...)/ Tx dòng là "thấp". Bạn luôn luôn có thể thử một phần mềm thiết bị đầu cuối để thiết lập / thiết lập lại các dòng điều khiển sẽ cung cấp cho bạn thêm một số quyền lực để cung cấp này ciruit ..
