J
Jaremeth
Hi all,
Tôi đang cố gắng sử dụng ICD2 clone được tạo ra bởi http://www.stolz.de.be/.
Mạch của tôi đã có PIC16F876A, MAX232CPE, BC557, BC547, X-tal 20MHZ
for bootloader.
PIC16F876A của tôi được tải các ICD661.HEX
cho bộ tải khởi động.
for testing and MPLAB7.30
Trước tiên, tôi đã được sử dụng để thử nghiệm 16F818
và MPLAB7.30.Trong MPLAB, tôi đặt com cổng vào COM1 với 56Kb Boudrate.Tôi cũng vô hiệu hóa FIFO Chế độ và thiết lập các cổng com cài đặt trong "57600,8, không có gì, 1, hardward".Bạn có thể nhìn thấy trong Picture2 & 3.
show when MPLAB connects to ICD2 Clone and read the status.
4 & 5 hình ảnh
hiển thị khi kết nối vào MPLAB clone ICD2 và đọc trạng thái.
Tôi nghĩ rằng đó là kết quả rất tốt, everthing được thông qua.shows the com port setting in MPLBA.
6 hình ảnh
hiển thị thiết lập cổng com trong MPLBA.
Tôi sử dụng COM1 với 56kb., the connecting message is presented.
Ảnh 7,
kết nối các bài viết được trình bày.
MPLAB và ICD2 clone có thể nhìn thấy được mục tiêu chip trong trường hợp này là 16F818., when I am trying to program, there are message error shown.
Ảnh 8,
khi tôi đang cố gắng để chương trình, có tin nhắn báo lỗi hiển thị.
Đó là về "ICD0031: Đóng khung API Lỗi:".
Và một số mesg về "ICD0152".
Tôi không biết điều gì là sai với mạch của tôi., after trying several reprograms, sometimes the programming is worked.
Picture9,
sau khi thử một vài reprograms, đôi khi là các chương trình làm việc.
nhưng không phải tất cả, có vẫn còn có một số lỗi như Picture8.Xin vui lòng giúp đỡ tôi cho trường hợp này, tôi cũng muốn sửa chữa chương trình này.Các mạch của ICD2 clone được kết nối trên Break bảng.Tôi không nghĩ rằng vấn đề này đến từ kết nối trong bảng và bánh mì.Dù sao, nếu có ai đó đã có một số ý tưởng hoặc đề nghị.xin vui lòng tư vấn cho tôi .......
Xin lỗi, nhưng bạn cần đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
for bootloader.
4 & 5 hình ảnh
6 hình ảnh
Ảnh 7,
Ảnh 8,
Picture9,
