IBIS chuyển đổi
A
abhi002
Xin chào,
Có tiện ích mà chúng tôi có thể chuyển đổi phiên bản cũ hơn IBIS các mô hình (egVersion 2.1,1.1) vào phiên bản mới nhất (Version 3.2 hoặc mới hơn một).Thanks in advance
ABhi
"123456" to nie tylko ciąg liczb pierwszych. Okazuje się, że to jedno z najczęściej używanych haseł w sieci. Specjaliści od bezpieczeństwa biją na alarm - większość internautów nie zdaje sobie sprawy, że dostęp do ich konta bankowego, serwisów społecznościowych i skrzynek mailowych jest zagrożony.
Read more...
ABhi,
Cảm ơn bạn đã hỏi về IBIS!Có một tính năng đặc biệt trong các phiên bản sau này bạn muốn sử dụng?IBIS là hoàn toàn tương thích ngược, do đó, tất cả 1,1, 2,1, từ khoá vv, subparameters, vv được hỗ trợ trong 4,0 và 4,1.
, then you can simply edit the model, changing the [IBIS Ver] entry from 1.1, 2.1, etc. to 4.0 or 4.1.
Nếu bạn chỉ muốn kiểm tra các mô hình bằng cách sử dụng mới nhất của các quy tắc phân tích,
sau đó bạn chỉ có thể chỉnh sửa mô hình, thay đổi [IBIS Ver] nhập từ 1.1, 2.1, vv để 4.0 hoặc 4.1.IBISCHK4, các IBIS Việt parser, sau đó sẽ sử dụng các điều lệ mới nhất để kiểm tra cú pháp mô hình của bạn.
Tôi hy vọng điều này sẽ giúp!
- Michael Mirmak
Intel Corp
Ghế, EIA IBIS Open Forum
http://www.eda.org/ibis/
http://www.eigroup.org/ibis/
Michael,
Cảm ơn đã i reply.Actually đang sử dụng một công cụ mô phỏng PCB (bởi zuken) mà chỉ hỗ trợ Version3.2.And do một số mô hình thiết bị có sẵn trong phiên bản cũ hơn, nó không thể làm các việc phân tích.
Vì vậy, tôi đã tìm kiếm bất kỳ utility.Can bạn đề nghị tôi một số điều?
Dù sao một lần nữa nhờ
abhi
Kiểm tra Intusoft của chuyển đổi>> http://www.intusoft.com
abhi002 đã viết:
Michael,Cảm ơn đã i reply.Actually đang sử dụng một công cụ mô phỏng PCB (bởi zuken) mà chỉ hỗ trợ Version3.2.And do một số mô hình thiết bị có sẵn trong phiên bản cũ hơn, nó không thể làm các việc phân tích.
Vì vậy, tôi đã tìm kiếm bất kỳ utility.Can bạn đề nghị tôi một số điều?Dù sao một lần nữa nhờabhi
