i cần tegangan điều 0-60V/10A DC
G
garg29
Tôi đang sử dụng bộ điều khiển PIC16F688 để đo một điện áp tương tự.Vấn đề là nguồn cung cấp điện áp của tôi là 5,04 volt thay vì 5,00 volts (nguồn cung cấp năng lượng chỉ đơn giản là dựa trên 7805) mà thay đổi điện áp refrence của ADC.This tạo ra một lỗi như nếu ADC đầu ra phải được 730 nó sẽ cung cấp cho 735 tham khảo với 5,04 volts , & từ mảnh đến 7.805 mảnh này cung cấp điện áp dao động 5,01-5,06.Làm thế nào tôi có thể xử lý vấn đề này?Tất cả ghim khác của UC là reserved.
Thanks in advance,
Kính trọng,
Garg
Hãy thử thay đổi các điều điện áp 7.805-317 (hoặc 317L nếu bạn mong đợi tiêu thụ hiện tại để được dưới đây 100mA) và điều chỉnh điện áp cung cấp cho chính xác 5.000V ...xem hình ảnh dưới đây ...
Với 120Ω cho R1 và 360Ω cho đầu ra là P ≈ 5.000V, do đó, điều chỉnh rất tốt, bạn có thể sử dụng điện trở 330Ω cố định và multiturn 50Ω-pot ...
Rgds,
IanP
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
