HSPICE làm việc với Vista?
A
amiralib
Hi, tôi không thể sử dụng 2007,03 HSPICE với các cửa sổ Vista! những gì tôi có thể làm gì? bất kỳ một có cùng một vấn đề? liên quan
Hãy thử cài đặt chúng bằng cách sử dụng chế độ tương thích XP. Tôi đã có vấn đề với nhiều công cụ khác (Orcad, Protel, vv) không tương thích với Vista, và sau khi cài đặt với chế độ cụ thể bây giờ họ hoạt động đúng.
Làm thế nào tôi có thể cài đặt chúng bằng cách sử dụng chế độ tương thích XP? bạn có thể giải thích thêm?
nhờ tôi cài đặt vào chế độ WinXP .... Hspiceu Z đã làm việc .... nhưng Avanwaves không ..... có một giải pháp?
Tôi đoán một số chương trình khác có thể rút ra rusults mô phỏng hspice! là nó có thể?
Hãy thử điều này: mở thư mục HSPICE_version / BIN, bạn nhấn phải chuột trên hspui.exe và chọn Properties. Trong tab tương thích, dưới Cấp Privilege, nhấn "Run chương trình này như một quản trị viên" hộp kiểm tra. Lặp lại quá trình awaves.exe. Sau khi tôi đã làm điều này, nó làm việc cho tôi. (Tất nhiên, tôi có thể nói "Cho phép" để "Một chương trình không xác định muốn truy cập máy tính của bạn" thông báo bảo mật bất cứ khi nào tôi bắt đầu hspui.exe.)
Tôi cần phải tính toán giới hạn chia lưới mật độ Vs bộ nhớ RAM là những gì?
xin chào tất cả tôi làm điều gì đó để cài đặt hspice dưới vista và nó đã làm việc 1-cài đặt hspice trên vista 2-Thay đổi các biến environmetal thứ 3 cài đặt hspice trên máy tính khác làm việc dưới môi trường XP 4-sao chép thư mục bin máy từ XP và Dán nó trong Vista 5-nó làm việc cố gắng này và cho tôi biết
Có vẻ như vấn đề này có liên quan đến tính năng UAC của Vista.
xin chào tất cả mọi người ... tôi cũng cần sự giúp đỡ! i chỉ cần cài đặt hspice ver: A-2.008,03 i cài đặt trên máy tính xách tay với hệ điều hành vista .. công việc hspui nhưng avanwaves không .. tôi không biết làm thế nào để làm cho nó làm việc!
thử này: [url http://www.sevenforums.com/tutorials/316-compatibility-mode.html [/url] tôi đã làm nó .. và nó hoạt động ..
