HFSS biến vấn đề
T
tcfk2
Kính gửi tất cả các,
I am a novice trong HFSS và tôi gặp một vấn đề khi cố gắng để mô phỏng một biến 4:1 trên một PCB của bạn và các lời khuyên / giúp đỡ sẽ được đánh giá rất nhiều.
Xin vui lòng tìm thấy những tập tin đính kèm zip HFSS của các tập tin của các biến áp 4:1.
Nhưng vấn đề là việc chạy mô phỏng ok.Nhưng S11 và S22 các kết quả không đồng ý với đo lường, S21 mặc dù cũng đồng ý hợp lý.
Mô phỏng các kết quả cho biết họ là hai inductor độc lập mà không có coupling giữa chúng.Ví dụ, S11 Smith trong biểu đồ hình như một inductor của S22 về 1nH và trông giống như một 15nH inductor.Các thử nghiệm (thông qua một mạng lưới Analyzer) cho biết các S11 hình như một ít kháng của một vài ohms và S22 giống lớn kháng của một / hai trăm ohms.Các thử nghiệm kết quả thực hiện các cảm giác, do sự phát triển và chuyển đổi 4:1 Tôi đã chứng minh khác để hỗ trợ các kết quả thử nghiệm.
Do đó, câu hỏi là lý do tại sao các HFSS mô phỏng các kết quả của S11 và S22 hiển thị trong biểu đồ Smith là nếu họ là hai inductors độc lập mà không có coupling giữa hai?Có bất cứ điều gì sai trái với các thiết lập?
Xin lưu ý rằng các mô hình kèm theo cho thấy như thế nào balun được đo: một cánh tay của tiểu học và trung cứ và là tín hiệu được tiêm vào cánh tay khác.Tap trung tâm còn lại nổi.Shorting mặt đất của tiểu học và trung chỉ ảnh hưởng đến S21 nhưng không phải S22 hay S11.
Lại các lời khuyên của bạn được đánh giá rất nhiều.
Terence
Xin lỗi, nhưng bạn cần đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Người nào đã làm ra con số này?Tôi cố gắng để mô phỏng hai inductively coupled nhẫn, nhưng tôi
là mới đến HFSS và không thể tìm thấy bất kỳ ví dụ đó là hữu ích.
Có ai biết làm thế nào để làm inductive coupling trong HFSS?Ranh giới gì,
vv cần phải được thiết lập?
Cảm ơn,
LFegely
