B
beheshtaein
hi dear mới bạn bè,
Tôi đã chỉ tìm thấy một (gần) sơ đồ mạch nổi tiếng: 25W MOSFET audio amplifier
nhưng tôi không biết làm thế nào nó hoạt động, vai trò của mỗi phần trong mạch là gì?
và làm thế nào các điện trở và tụ điện đã được tính toán?
là có ai có thể giúp tôi được không?? xin vui lòng tôi thực sự cần phải biết!
đây là mạch:<img src="http://www.redcircuits.com/Amp25.GIF" border="0" alt="help me plz,how 25w mosfet audio amplifier works?" title="help me plz, làm thế nào 25W MOSFET làm việc khuếch đại âm thanh?"/>Phần:
R1, R4_________47K 1/4W Resistors
R2____________4K7 1/4W Resistor
R3____________1K5 1/4W Resistor
R5__________390R 1/4W Resistor
R6__________470R 1/4W Resistor
R7___________33K 1/4W Resistor
R8__________150K 1/4W Resistor
R9___________15K 1/4W Resistor
R10__________27R 1/4W Resistor
R11_________500R 1/2W Trimmer Cermet
R12, R13, R16__10R 1/4W Resistors
R14, R15_____220R 1/4W Resistors
R17___________8R2 2W Resistor
R18____________R22 4W Resistor (wirewound)
C1___________470nF 63V Polyester Tụ
C2___________330pF 63V Tụ Polystyrene
C3, C5________470ľF 63V Tụ điện điện
C4, C6, C8, C11_100nF 63V Polyester Capacitors
C7___________100ľF 25V Tụ điện điện
C9____________10pF 63V Tụ Polystyrene
C10____________1ľF 63V Polyester Tụ
Q1-Q5______BC560C 45V 100mA Low noise High gain PNP Transistors
Q6_________BD140 80V 1.5A PNP Transistor
Q7_________BD139 80V 1.5A NPN Transistor
Q8_________IRF530 100V 14A N-Channel Hexfet Transistor
Q9_________IRF9530 100V 12A P-Channel Hexfet Transistor
mô tả:
Có thể được kết nối trực tiếp đến người chơi đĩa CD, dây và băng ghi âm.Đơn giản chỉ cần thêm một Potentiometer Đăng 10K (dual gang cho âm thanh stereo) và chuyển sang một để đối phó với nhiều nguồn khác nhau mà bạn cần.
Q6 & Q7 phải có hình chữ U nhỏ tản nhiệt.
Q8 & Q9 phải được đặt trên tản nhiệt.
Điều chỉnh R11 để đặt yên hiện tại 100mA (tốt nhất đo với một Avo-mét trong chuỗi kết nối đến Q8 Drain) không có tín hiệu đầu vào.
Một nền tảng chính xác là rất quan trọng để loại bỏ hum và vòng trên mặt đất.Kết nối với các điểm cùng một mặt bằng hai mặt của R1, R4, R9, C3 đến C8.Kết nối đầu ra cho mặt đất C11.Sau đó kết nối một cách riêng biệt các đầu vào và đầu ra căn cứ để cấp điện mặt đất.
[/ img] [img] [/ img]Thêm vào sau khi 19 phút:plzzzzzzz
nó khẩn cấp!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Trung lập" border="0" />
mô tả:
nó khẩn cấp!
