Hỏi: LVDS điều khiển đầu vào giai đoạn
B
bluestatic
Tôi đang làm một thiết kế xe LVDS, mà về cơ bản là một amp vi sai, đầu vào của amp khác là một tín hiệu duy nhất kết thúc A và NA đảo ngược của nó.(swing từ 0V đến 3.3V)
NA được tạo ra từ A bằng cách sử dụng một biến tần, do đó, có một thời gian chậm trễ (hoặc nghiêng) giữa chúng, giả, 400ps.Ở đây đến các vấn đề, từ mô phỏng của tôi có thể thấy rằng điều này có thể gây ra skew 400ps cành rất seriouse về sản lượng hiện tại.Và đôi khi nó gây ra những thay đổi chế độ phổ biến.
Vì vậy, tôi tự hỏi, nếu có ai biết làm thế nào để tạo ra một hoàn toàn pari pesudo bổ sung differental từ một A. đơn đầu vào cuối
nhiều nhờ
u có thể sử dụng một cổng truyền dummy để bù đắp sự chậm trễ 400ps.
cũng được, nó giống như âm thanh bạn không có một predriver cho người lái xe lvds.Đó là lý do tại sao bạn có cành.
đây là những gì tôi đã làm trước và đạt hơn 1,2 g trong 0.35um
side1: nhỏ inverter t cổng lớn hơn inverter
side2: nhỏ inverter inverter lớn hơn inverter
side1 cấp dữ liệu để predriver một side2 cung cấp dữ liệu và để predriver khác
i kèm theo một peper, không phải của tôi thiết kế, và u có thể nhận được một cái nhìn.
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
dumbfrog, xin lỗi tôi đã không làm cho nó rất rõ ràng.Đây là một trình điều khiển LVDS, đầu vào từ lõi là 1G bps đơn cuối signle, và bộ đệm trình điều khiển LVDS sẽ chuyển đổi nó trở thành tín hiệu LVDS.
Câu hỏi đặt ra là tôi có để làm cho "đầu vào tín hiệu kết thúc" từ diffential lõi pesudo trở thành, và kết nối chúng vào đầu vào của amp diffential (LVDS lái xe).Nó rất giống với previouse câu hỏi quý vị trả lời.
Nhưng tôi đã làm được một số mô phỏng theo đề xuất của bạn Tranmssion cửa khẩu, kết quả là không tốt như vậy ở tốc độ cao.Như bạn biết các cửa khẩu T là cơ bản một điện trở, trong khi một biến tần là giống như một cap.Vì vậy, quá trình xem xét và varation temp, bồi thường cửa khẩu T có thể là không tốt như vậy.
Bất cứ bình luận?Cảm ơn
Một yếu cross-coupled Inverters đặt
giữa hai Inverters chính sẽ mininimize
các skew giữa hai tín hiệu và làm cho họ
pseduo vi sai.Hy vọng nó giúp.
Một câu hỏi: Làm thế nào để kiểm soát chung
chế độ điện áp đầu ra của các trình điều khiển LVDS?
BR
eric
8 / 15
Eric, tôi không thực sự hiểu ý tưởng của bạn, bạn có thể cho thông tin thêm về nó?
BTW, bạn có thể tìm thấy liên kết dưới đây, nó được đề cập một cách để kiểm soát điều khiển chế độ thông thường, và nó hoạt động trong thiết kế pratical.
ee.unipr.it / ~ andrea/PUBLIC/36ssc04-boni.pdf
ericzhang đã viết:
pseduo vi sai.
Hy vọng nó giúp.Một câu hỏi: Làm thế nào để kiểm soát chung
chế độ điện áp đầu ra của các trình điều khiển LVDS?BReric
8 / 15
