[Hỏi] Làm thế nào để cấu hình cầu chì?
C
cyrrah
hi .. tôi chỉ muốn hỏi cách cấu hình cầu chì thích hợp cho vi 877a PIC là gì? i am mới để vi điều khiển .. im bằng cách sử dụng PIC16PRO lập trình
những gì tôi sẽ kiểm tra cầu chì? xin hướng dẫn tôi
Để cấu hình cầu chì, bạn phải làm quen với các chức năng liên quan của họ, tôi sẽ khuyên bạn nên đi qua các bảng dữ liệu của 877A, đặc biệt là phần 14,0 Tính năng đặc biệt của CPU, nó sẽ cho bạn ý tưởng làm thế nào để cấu hình các cầu chì.
Hi, Nếu bạn là người mới đến chủ đề, tôi đề nghị cấu hình phổ biến nhất, Nếu bạn là 200KHz dao động tinh thể ~ 4MHz Kiểm tra XT hoặc Nếu dao động của bạn là 4MHz tinh ~ 20MHz Kiểm tra HS Ngoài ra kiểm tra điện lên hẹn giờ. Để lại một mình người khác. Hy vọng điều này sẽ giúp bạn,
cảm ơn. . . btw, những gì WRT0 & WRT1 phương tiện?
bit 09/10 WRT1: WRT0 Chương trình Flash Memory Viết bit Kích hoạt tính năng cho PIC16F876A/877A: 11 = Viết tắt bảo vệ, tất cả bộ nhớ chương trình có thể được ghi bởi EECON kiểm soát 10 = 0000h để 00FFh viết được bảo vệ; 0100h để 1FFFh có thể được ghi vào bằng cách kiểm soát EECON 01 = 0000h để 07FFh viết được bảo vệ; 0800h để 1FFFh có thể được ghi vào bằng cách kiểm soát EECON 00 = 0000h để 0FFFh viết được bảo vệ; 1000H để 1FFFh có thể được ghi bởi EECON kiểm soát Đối với PIC16F873A / 874A: 11 = Viết bảo vệ ra, tất cả bộ nhớ chương trình có thể được ghi bởi EECON kiểm soát 10 = 0000h để 00FFh viết được bảo vệ; 0100h để 0FFFh có thể được ghi vào bằng cách kiểm soát EECON 01 = 0000h để 03FFh viết được bảo vệ; 0400h để 0FFFh có thể được ghi vào bằng cách kiểm soát EECON 00 = 0000h để 07FFh viết được bảo vệ; 0800h để 0FFFh có thể được ghi bởi EECON kiểm soát Bạn nên cấu hình chúng như là 11, nó vô hiệu hóa sẽ viết bảo vệ, vì thế bạn sẽ có thể lập trình lại một lần nữa và vi mô của bạn một lần nữa.
làm tôi phải kiểm tra WRT0 & WRT1 hộp kiểm tra trong phần mềm PICALL?
Nó chỉ ảnh hưởng đến trí nhớ để viết chương trình bằng cách sử dụng "kiểm soát EECON". Đó là chương trình ghi nhớ của "chương trình bạn viết vào UC". Xin xem Phần 3.6 của bảng dữ liệu-PIC16F877A. Ngoài ra còn có một ví dụ, ví dụ 3-4: Nó không ảnh hưởng đến để tái lập trình bạn nhỏ với phần cứng bên ngoài (như pickit2, JDM, ....) ICD2 Nếu mã của bạn không viết chương trình điều khiển bộ nhớ bằng cách sử dụng EECON đăng ký, bạn có thể bỏ qua, tuy nhiên mặc định là 11. Cảm ơn bạn,
Số Để lại cho họ khi họ đang có, có nghĩa là không được kiểm soát.
