Hệ thống sưởi ấm vấn đề với 3W LED trắng
J
jayanthyk192
Hi, tôi chỉ cần mua một 3W trắng dẫn đầu (tối đa hiện tại
Liệu lãnh đạo có một điện trở nội bộ? Nếu không, tôi đề nghị bạn cấu hình lại điều chỉnh điện áp của bạn thành một nguồn dòng không đổi.
đã dẫn có một điện trở bên trong? Nếu không, tôi đề nghị bạn cấu hình lại điều chỉnh điện áp của bạn thành một nguồn dòng không đổi
không có nó does'nt có resistors.it bất kỳ trông giống như các attachment.and nếu tôi tăng hiện tại hơn 200mA, dẫn đầu trở nên thực sự nóng. các lãnh đạo sẽ chịu được nhiệt độ có thể đạt
Đèn LED có được rất nóng nếu không đúng cách heatsinked . Năng lượng điện cơ bản được chuyển đổi thành năng lượng ánh sáng và nhiệt độ nên được tiêu tan. Bóng đèn ánh sáng thông thường là kém hiệu quả hơn nhưng tiêu tan năng lượng của nó như bức xạ năng lượng (ánh sáng hồng ngoại) và therefere heatsinking là không cần thiết. Có lẽ bạn cần một tản nhiệt với khả năng chịu nhiệt thấp hơn. Kiểm tra xem nếu tiếp xúc nhiệt giữa đèn LED và tấm nhôm là chính xác (bạn có thể sử dụng dẫn nhiệt dán, keo dán, phim). Cải thiện tản nhiệt cũng sẽ làm tăng hiệu quả LED (nhiệt độ thấp hơn, cao hơn lumen / W!) additon đèn LED nên được hỗ trợ với các nguồn liên tục hiện hành chứ không phải là nguồn năng lượng điện áp không đổi. Kiểm tra Datasheet nhà sản xuất LED, 1 W đèn LED có tối đa 350 mA (điển hình) liên tục hiện tại, bạn có thể đốt cháy các chip với 440 mA hiện tại. Ernest
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- post được thêm vào lúc 17:08 ---------- Previous post là 17:06 ---- ------</span></span>
Các gói LED bạn đang sử dụng không cần thêm tản nhiệt, áp lực liên lạc ngày càng tăng giữa LED và tản nhiệt sẽ cải thiện tản nhiệt.
đèn LED có được rất nóng nếu không đúng cách heatsinked . Năng lượng điện cơ bản được chuyển đổi thành năng lượng ánh sáng và nhiệt độ nên được tiêu tan. Bóng đèn ánh sáng thông thường là kém hiệu quả hơn nhưng tiêu tan năng lượng của nó như bức xạ năng lượng (ánh sáng hồng ngoại) và therefere heatsinking là không cần thiết. Có lẽ bạn cần một tản nhiệt với khả năng chịu nhiệt thấp hơn. Kiểm tra xem nếu tiếp xúc nhiệt giữa đèn LED và tấm nhôm là chính xác (bạn có thể sử dụng dẫn nhiệt dán, keo dán, phim). Cải thiện tản nhiệt cũng sẽ làm tăng hiệu quả LED (nhiệt độ thấp hơn, cao hơn lumen / W!) additon đèn LED nên được hỗ trợ với các nguồn liên tục hiện hành chứ không phải là nguồn năng lượng điện áp không đổi. Kiểm tra Datasheet nhà sản xuất LED, 1 W đèn LED có tối đa 350 mA (điển hình) liên tục hiện tại, bạn có thể đốt cháy các chip với 440 mA hiện tại. Ernest
, do đó bạn đề nghị vấn đề là chỉ với sink.if tôi sử dụng một bể chứa lớn hơn các lãnh đạo nên vẫn còn mát mẻ và không ghi ra
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">------. ---- Bài viết thêm vào lúc 17:16 ---------- Bài viết trước đó là tại 17:11 ----------</span></span>
i thêm một tản nhiệt máy tính để bàn + nhiệt dán, bây giờ nó hoạt động thực sự good.thank bạn.
Đây là một dẫn gắn trên một tản nhiệt sao mỏng, nó sẽ nóng rất nhanh, ngay cả khi nó hoạt động với các đánh giá hiện tại, bạn phải gắn kết nó trong một tản nhiệt, lưu ý rằng nó vẫn sẽ nhận được nóng nhưng không quá nhiều và không để nhiệt độ sẽ giới hạn tuổi thọ dẫn hoặc thậm chí phá hủy nó .. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn phải sử dụng một số vị vua của người lái xe liên tục lái xe đúng với hiện tại đánh giá cao (hoặc thấp hơn) Alex
Bạn được chào đón. Tản nhiệt thích hợp và các nguồn hiện nay liên tục là chìa khóa!
có, tôi bổ sung thêm một tản nhiệt máy tính và bây giờ nó hoạt động tốt
"Đốt cháy ở nhiệt độ> 55 ° C!, không quá nhiều cho một chất bán dẫn? Frank
