Hạ AC Voltage rẻ & đơn giản?
S
salenbailey
Tôi có một nóng nhỏ đã ngừng làm việc.Tôi nghĩ rằng sự tiếp sức trạng thái rắn là xấu.Tôi mua một điện từ relay (contactor) mà tôi đã nói sẽ làm việc? Nhưng không.Theo những người hỗ trợ sản phẩm, vấn đề là mạch là 29V AC.Tiếp sức này được đánh giá cao nhất tại 24V / - 10%.Có, cách đơn giản, rẻ tiền như sử dụng điện trở để giảm điện áp từ 29V đến 24V?Tôi đã tìm thấy một vài chuyển tiếp trạng thái rắn phù hợp với một trong những điều đó không làm việc nhưng họ chi phí khoảng $ 60.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn,
Shawn
I đọc bài viết của bạn nghi ngờ những vấn đề không phải là với SSR hoặc tiếp sức bạn đã mua, bởi vì tiếp sức sẽ làm việc ở điện áp cao hơn nhưng tạo ra rất nhiều nhiệt.
Kiểm tra các điều khác, những lỗi có thể có
Nandhu
Các công nghệ từ các cửa hàng tôi mua tiếp từ nói rằng rơ le nhất chỉ có một / - 10% trên điện áp.Ông nói rằng hum từ relay mà tôi đã mua được do sự chuyển tiếp có hiệu điện thế sai ở phía đầu vào.Nếu tôi đẩy xuống trên đầu relay, nó làm cho liên lạc và các công trình nóng này.Khi tôi lần lượt xuống nhiệt, điện áp đi vào và tiếp sức bằng không bị vỡ mạch.Quay nhiệt lên, và điện áp đi vào 29V và hums tiếp sức nhưng không làm cho liên lạc.
Mạch nhiệt là khá đơn giản với một biến áp kết nối với nhiệt và sau đó vào phía đầu vào của các relay.Tôi không biết điều gì khác có thể là sai?
Cảm ơn bạn đã nhập vào của bạn,
Shawn
chào
i hiểu ở đây u có 29v AC phía nhà nước kiểm soát tiếp sức rắn.
u ở đây phải lựa chọn tiếp sức với AC điều khiển điện áp 24v và u phải
thêm vào dòng điện trở nhỏ để điều chỉnh điện áp.
u nghe rằng hum khi u ổ dc thực sự có điện áp ac
hay ur biến áp không thể lái xe tải mới
nhưng ur rắn nhà nước tiếp mất nhỏ hiện nay ở phía kiểm soát nếu u thay thế
với relay hay contactor đó của tôi được tải ur biến áp.
Y không u sử dụng một AC Relay???
Các Điện Relay Hums vì những lý do sau đây
1) AC tại cuộn dây điện áp DC Relay.
2) Pulsating DC tại các cuộn dây.
Sử dụng một diode & tụ điện để giải quyết các issuse cung cấp AC ..
thử này nếu nó hoạt động sau đó u có thể thả một số volts Diodes hoặc qua điện trở trong loạt<img src="http://images.elektroda.net/42_1260118625.gif" border="0" alt="Lower AC Voltage cheap & simple?" title="Điện áp AC thấp hơn giá rẻ & đơn giản?"/>Last edited by hameeds01 ngày 06 tháng 12 năm 2009 18:10; edited 2 lần trong tổng số
Cảm ơn bạn đã trả lời của bạn.Các đo hiện nay là 0,4 Amps.Bạn có nghĩ rằng điều này sẽ ổ đĩa contactor?Điều gì kích thước điện trở bạn sẽ khuyên bạn nên sử dụng?
Cảm ơn,
Shawn
whatz bằng văn bản về các contactor??whatz trở kháng cuộn??
ví dụ:
volts = 24DC
400Ω
tôi nghĩ rằng 400mA r, đủ để lái xe có tải nhỏ.
làm một kiểm tra đơn giản sau khi kết nối với các biện pháp cuộn dây contactor các điện áp trên nó, nếu nó ở trên 20V rồi OK của nó
chào
nếu ur nóng là giai đoạn duy nhất và nhiệt ur với liên hệ với Việt
u có thể sử dụng mạch như kiểu này TRIAC và tản nhiệt ở đây phụ thuộc
vào sức mạnh của nóng và cung cấp điện áp
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Tôi không hoàn toàn hiểu vấn đề của bạn, nhưng nó âm thanh như:
Bạn có một relay 29 volt solidstate rằng điều khiển cái gì
Bạn mua một relay mecahnical, với một cuộn dây, đó là quy định tại 24 volt.
Khi bạn thêm nghị lực các relay, nó không đầy đủ chặt chẽ.
Nghe có vẻ như vấn đề của bạn là một trong hai:
1) bạn mua một 24v AC relay, và có thể đem lại cho nó 24v DC.Có lẽ các mạch chỉnh lưu ở trên sẽ được giải quyết mà
2) Các nguồn của 29v là không có khả năng lái xe của vẽ hiện hành của relay 24V, do đó, khi nó được energized, the 29 volts giọt để một cái gì đó thấp hơn nhiều ... có thể 12 volt, và đó là không đủ để giữ sức địa chỉ liên lạc đóng cửa.Trong trường hợp đó, bạn chỉ cần có những kiểu sai lầm về tiếp sức cuộn, bạn cần quay thêm dây điện vào cuộn dây này.Đo điện áp thực tế trên các cuộn dây relay khi nó đang cố gắng để đóng, và cho chúng tôi biết những gì bạn đọc.
Cám ơn tất cả các bạn cho ý kiến của bạn.Tôi đo sức đề kháng của 10,0 ohms tiếp sức.
Biff 44 ....Bạn có quyền câu chuyện nhưng các nhà nước quốc gia rắn relay 24 v ở phía đầu vào.
Nếu không có sự tiếp nối, điện áp trên mạch nhiệt lần đọc 29v.Khi nối và cố gắng thêm nghị lực, nó đọc khoảng 8V.Nếu tôi hướng dẫn sử dụng đẩy nó đóng cửa, nó đọc 23v.Các bài đọc được tất cả các điện áp AC.
Khi bạn nói tôi cần một kiểu khác nhau với lần lượt hơn, làm thế nào tôi sẽ phân biệt khi cố gắng mua một relay khác nhau?Cảm ơn một lần nữa,
Shawn
