Hướng dẫn định tuyến cho các liên kết nối tiếp tốc độ cao?
3Deye
Xin chào, tôi chủ yếu là muốn hỏi về tần số của các liên kết nối tiếp như RocketIO hoặc RapidIO, tôi đọc dữ liệu tốc độ 3Gbps (Giga bit mỗi giây), điều đó có nghĩa rằng tần số trên các dấu vết là 3GHz? Sự khác biệt giữa "bps" và "Hz" là gì? Tôi cần một số hướng dẫn thiết kế PCB và ghi chú ứng dụng cho RocketIO và / hoặc RapidIO? Thanks
Nhìn vào dạng sóng. Tần số tối đa là 1,5 GHz trong một ước lượng thô. Hướng dẫn bố trí về cơ bản giống như với các liên kết nối tiếp tốc độ cao (SATA, PCIe). Một số đã được đăng lên tại Edaboard trước.
Tại các liên kết tốc độ cao nối tiếp, thách thức theo chiều dài phù hợp với các cặp khác biệt giữa các vị trí thích hợp của điện trở chấm dứt và chăm sóc của cường độ tín hiệu (trước khi nhấn mạnh và cân bằng) và chăm sóc chuyển đổi thời gian. Như FvM đã đề cập, hầu hết các liên kết nối tiếp sẽ có các hướng dẫn bố trí tương tự. Chỉ cần có một cái nhìn ở chủ đề này http://www.edaboard.com/thread126630.html , một tài liệu hướng dẫn thiết kế PCIe trong chủ đề đó có thể được giúp đỡ một số
Thanks cks3976 và FvM. Các công cụ cần thiết để làm mô phỏng các tần số là gì? Tôi đã sử dụng Mentor Graphics HyperLynx để làm phân tích toàn vẹn tín hiệu cho tín hiệu lên đến 150MHz với mỗi mức tinh chỉnh, nhưng trong phạm vi GHz, là nó đủ? Và xin lỗi tôi không có được nó, Làm thế nào tôi có thể tính toán tần số (Hz) từ tốc độ dữ liệu (bps)?
