Giao diện với máy tính
M
medwatt
Xin chào, tôi đang xây dựng một máy dò kim loại và tôi đã thành công. Mọi thứ đều OK. Tôi đã kết nối một loa với đầu ra của nó và nó sẽ gửi ra các sóng tần số khác nhau bất cứ khi nào một kim loại được mang lại gần phát hiện. Tuy nhiên, tôi muốn giao diện nó với máy tính để tôi có thể viết một phần mềm để phát hiện các tần số khác nhau và cung cấp cho một màn hình hiển thị đơn giản những gì bằng kim loại đã được phát hiện. Tôi có nghĩa là tôi trong các mã tín hiệu có tần số 50KHz, sau đó hiển thị 'BRASS'. Một cái gì đó như thế. Tôi có thể viết các chương trình khá đơn giản để viết nó không phải là trường hợp. Những vấn đề của tôi là làm thế nào để có được chương trình để phát hiện và xác định tần số của tín hiệu này là những gì và phần còn lại sẽ được sử dụng tốt. Tôi có một ý tưởng rằng thay vì gửi tín hiệu tới một người nói, tôi sẽ chỉ kết nối một pin hoặc kết thúc của đầu ra và chèn nó vào jack âm thanh của máy tính. Tôi đã kiểm tra mẫu của các tín hiệu bằng cách sử dụng dao động và không có giai điệu, chỉ là một tần số duy nhất. Tôi muốn một người nào đó để giúp tôi làm thế nào để phát hiện chỉ là tần số của tín hiệu bất cứ điều gì là jack âm thanh của máy tính của tôi và cho tôi tần số. Hoặc nếu ai đó có một ý tưởng tốt hơn, tôi sẽ đánh giá cao nó. Cảm ơn bạn
Có lẽ bạn tìm thấy một số ý tưởng ở đây ............ [Url = http://www.filebuzz.com/findsoftware/Sound_Frequency_Detector/1.html] Tải về âm thanh tần số Detector Phần mềm: Audio Detector, Metal Detector Treasure Hunter Pro, Lưu ý Detector, ... [/url] True dao động, phổ phân tích, đo tần số, điện áp, máy phát điện chức năng và distorsiometer cho PC Card âm thanh [url = http://www.edaboard.com/group127-discussion452.html chuyển đổi máy tính của bạn một bộ hoàn chỉnh đo lường cụ miễn phí [/url]
Những gì bạn đã cho tôi liên kết đến các phần mềm đã được thiết kế để làm nhiệm vụ cụ thể. Tôi muốn có một mẫu mã nguồn của một phân tích tần số vì vậy mà tôi sẽ sử dụng nó trong chương trình của tôi.
Nhiệm vụ này có thể được atchieved bằng cách sử dụng một mạch vi điều khiển để giao tiếp với máy tính thông qua giao thức RS232 ... Bạn cần phải viết chương trình cho ADC ... Những so sánh các dữ liệu kỹ thuật số với tần số được xác định trước cho mỗi kim loại ....
Bạn có thể xây dựng thêm một số ví dụ cụ thể.
Tải lên sơ đồ mạch của bạn ... Sau đó, chỉ có chúng tôi sẽ có thể phân tích loại detecter kim loại bạn đang sử dụng ...
